【仪器心得】 旋转蒸发仪的变更
  • avih1981
    2022/09/01
    农检联合队
常用设备综合讨论
7
投票
  • 【仪器心得】 旋转蒸发仪的变更
    我是一名基层检测机构检测员,从事检测工作十多年。现在从一台旋转蒸发仪的变更,让你看看我们的实验室。旋转蒸发仪是实验室广泛应用的一种蒸发仪器,主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂,尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏。其基本原理就是减压蒸馏。由于溶剂沸点低易挥发,在减压的条件下对这些溶剂进行回收,回收效率大大加快,极大的促进了工作的进度。
    最早的一台旋转蒸发仪购买时间、型号等已经无从查找,照片也只能看见它在角落的一角。我参加工作时它已在在那工作很多年。使用也很简单,功能少,故障也就很少。基本上都是手动操作。手动转动机柱上面手轮,顺转为上升,逆转为下降。冷凝器上有两个外接头是接冷却水用的,一头接进水,另一头接出水,一般接自来水,冷凝水温度越低效果越好,上端口装抽真空接头,接真空泵皮管抽真空用的。开机前先将调速旋钮左旋到小,按下电源开关指示灯亮,然后慢慢往右旋至所需要的转速,一般大蒸发瓶用中,低速,粘度大的溶液用较低转速,烧瓶是标准接口标准号,随机附标准两种烧瓶,溶液量一般不超过50%为适宜。使用时,先减压,再开动电机转动蒸馏烧瓶,结束时,先停电动机,再通大气,以防蒸馏烧瓶在转动中脱落。
    使用过程中要注意:玻璃零件接装应轻拿轻放,装前应洗干净,擦干或烘干。各磨口,密封面密封圈及接头安装前都需要涂一层真空脂。加热槽通电前必须加水,不允许无水干烧。必须使用拧入保险孔内保险,以免损坏烧瓶。只要严格按要求操作,虽然压力不好控制经常出现样品爆沸、回收率低,别的还是安全可靠。
    2019年单位因工作需要采购了一台Stike300旋转蒸发仪,老的旋转蒸发仪光荣下岗。
    Stike300旋转蒸发仪仪表控制在中央柱上,易于操作和使用。320x240触摸屏图形显示器方便操作设置。蒸发烧瓶组装/拆卸也非常容易操作。最重要的是化学管机械密封系统完全真空、自润滑和防腐,不需维护。透明的安全罩,为操作人员和工作环境提供了最大的保护,防止玻璃制品的破损和喷淋。我只需要安装好旋转蒸发仪各部件,使得仪器稳固。再在烧瓶中加入待蒸液体,设置好操作参数,打开循环水泵电源,就可以静待结束。(不过在这之前需要摸索好实验条件)
  • 简爱
    第1楼2022/09/02
    旋转蒸发仪,不错
    第2楼2022/09/03
    新的旋蒸比旧的强多了,加了真空泵,很快就能蒸干。
  • vm88
    第3楼2022/09/03
    新的旋蒸看起来真的很大气,用起来应该也很方便
  • hujiangtao
    第4楼2022/09/06
    冷凝系统也很重要
  • wlj0300
    第5楼2022/09/07
    这款新的旋转蒸发仪使用起来更方便。
  • mxl2699
    第6楼2022/09/07
    旋蒸仪也在发展,速度越来越快,操作也简单。
  • 玉国
    第7楼2022/09/07
    新旋蒸仪的真空可以控制压力吗?
  • Insm_47e14f9c
    第8楼2022/09/09
    可以,厂家上门免费安了一个真空控制器,可以控制真空度大小。
  • Insm_11f9879f
    第9楼2022/09/30
    这是进口的吗?看着就高大上
  • m3316431
    第10楼2022/10/02
    旧的仪器拍的黑,看不清楚。
