集热式磁力搅拌器使用步骤是怎样的?怎么保养?
  • LICHEN力辰
    2022/09/02
常用设备综合讨论
  • OB系列集热式恒温加热磁力搅拌器采用集热式加热法,被加热容器完全处于强烈的热辐射之中。集热锅采用优质不锈钢冲压而成,与特制加热管和耐高温密封组合。电机采用直流有刷电机,转速稳定可靠,噪音低。可加水(水浴)、加油(油浴),加热温度波动小,可使反应物受热均匀。是各大中院校、环保、卫生、防疫、石油、化工、医疗等单位实验人员理想的工具
    一、操作使用步骤
    (1)往浴锅内加入适量的水(或油),盖上盖子,插上电源,插上温度传感器(若不插入温度传感器,仪表上排会显示“----”)。
    (2)将速度调节旋钮调到“0”位,往容器中加入搅拌子,将容器放入集热锅中,将温度传感器插入容器中,打开电源开关,调节速度到所需状态。
    (3)机器通电之后,温控表上排显示“P8-H”、下排显示分度号“P003”;经过 1-2 秒钟之后,上排显示测量值、下排显示设定值、进入正常工作状态。
    (4)温度的设定:按下设定键,上排显示 SP,按▲或▼键,使下排显示为所需要的值,再按下设定键回到运行模式,设备即开始工作。
    (5)定时功能:在正常显示状态下,点击【设定】键,进入到温度设定状态,显示窗上排显示提示符“SP”,下排显示温度设定值,修改方法同上;再点击【设定】键,进入到时间设定状态,显示窗上排显示提示符“ST”,下排显示时间设定值;再点击【设定】键,退出此设定状态。当时间设为“0”时,表示没有定时功能,仪表连续运行,显示窗下排显示温度设定值;当设定时间不为“0”时,显示窗口下排显示运行时间,其个位小数点常亮,开始计时时,该小数点闪烁,计时时间到,运行结束,显示窗下排显示“End”。定时运行结束后,长按【减小】键 3 秒可重新启动运行。
    二、维护保养
    1、定期更换集热锅内的加热介质;
    2、长期不用需将集热锅内的水或油排尽、擦干,电源拔下,并放置在阴凉干燥处;
    3、严禁干烧,以免造成集热锅的损坏。
