GC-MS调谐故障引发的思考
  • 山路十八弯
    2022/09/01
气质联用(GCMS)
投票
  • 7月份有将遇到的一次GC-MS调谐故障排除与大家做简单分享,借此次原创大赛契机补充完善一些故障排查的细节和步骤,希望可以帮大家在设备自修上多一些思路。
    1.设备及故障情况描述:
    安捷伦5975C,使用11年,主要测试邻苯项目,除节假日外常年不休。
    7月底,同事在例行更换色谱柱(使用约6个月,分离度变差),抽真空后调谐发现:
    502峰形较差,峰总个数超过200,EM 电压偏高(2412,平常约1400)其它参数(69/219峰形及响应)基本正常。
    尝试测试样品发现低质量数对应的化合物峰分离及响应正常,高质量数不正常(响应非常弱)。
    2.故障排除思路及步骤
    从调谐报告初步判断,离子源不存在漏气,同时我们也检查了调谐液,液位基本正常,基本可排除是调谐液的问题。基于此,初步怀疑可能为离子源沾污导致;
    第一次排除方法就是放空清洗离子源,同步也清洗了高能打拿机和检测器。
    维护完后发现调谐状况几乎没有改善。记得在安捷伦培训时,老师有提到一个故障处理的逻辑思路就是:分解法,以及重点排查故障前我们对仪器维护的点。
    顺利成章,我们又怀疑到会不是新换的色谱柱存在问题?
    同样我们将柱子卸下,用死堵堵在气质连接口。抽空后调谐发现,故障依旧,但至少我们基本上可排除是色谱柱原因。
    基于过去GC-MS的维修履历,调谐异常大部分来自于硬件的故障,如离子源/检测器脏污,主板/侧板故障,高压电源故障。
    结合调谐报告和测试样品的图谱,以及前面的故障排除,质谱端的故障基本上可能来自主板/侧板。但印象中之前主板/侧板故障(烧毁)比较明显的特征就是无法调谐。
    考虑到故障期间,实验室样品不多,同事建议将故障的MS侧板与离子源(设备A)与另外一台设备B对调(对调前设备B有进行调谐,正常)。
    结果:对调后,设备B调谐异常,设备A调谐依旧异常。
    从以上的排查看,唯一可疑点就是主板。无奈只有联系800报修,同时也反馈了我们做的一些故障诊断和结论。
    3. 安捷伦上门诊断
    现场有跟工程师再次介绍了我们的故障缘由和排除方法,工程师也很仔细的检查了每个部件。
    最后通过万用表量测到电路板上部分参数不对,最终锁定为主板连接侧板的缆线故障(内部有老化断裂,主要原因还是使用年限已久以及因离子源维护拔插频繁弯曲缆线)。注:断裂的电源线为拨开缆线外壳后发现。
    4. 故障解决
    有在实验室其它闲置设备上找到类似电源线,重新连接上用绝缘胶布包扎。抽空后调谐,参数均正常。
    补充一张故障前后测试标样的谱图重叠图:蓝色是维修后,黑色是维修前,很明显可以看到故障前高质量数物质响应大幅下降(主板电源缆线断裂导致加压异常)。
    5. 故障复盘和小结
    源于一次例行的设备色谱柱维护引发调谐异常,因思维定势首先想到的是离子源污染或色谱柱问题。
    故障排除可能需要思考所有可能的环节,尤其是一些连接线老化引发的故障,这类情形可能往往容易被忽视。
    对于一些设备年限较长的实验室,建议配置一些类似备品,动手能力强的也可自行修复,减少设备维修成本提升设备使用率。
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加50积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • xx_dxd_xx
    第1楼2022/09/04
    能找到这种地方的问题,也是很厉害了。
    话说,我也觉得侧板的两根连接线设计还不够完善,每次都要拔插,容易成为故障隐患。不知道其他家的仪器是怎么设计的。
    我以前看过瓦里安的气质,主板是固定的,泄真空维护的时候,是把顶上的一整块玻璃板掀开,感觉那样更好一些。
  • Ins_7af2e16a
    第2楼2022/09/06
    用了11来年了,EM电压才1400左右,说明平常维护的挺好的。
  • m3336169
    第3楼2022/09/27
    会不会是刚换的EM
    Ins_7af2e16a(Ins_7af2e16a) 发表:用了11来年了,EM电压才1400左右,说明平常维护的挺好的。
  • m2960116
    第4楼2022/10/12
    对调之后的结果打错了?是设备B正常设备A依旧异常吧
    第6楼2022/10/13
    我们用了三年,EM已经1200多了。这种故障都能排查到,真是厉害了
  • symmacros
    第7楼2022/10/16
    楼主对调谐故障的排除思考非常细致,考虑周到,感谢好经验分享。
  • study3322
    第8楼2022/11/23
    楼主的这个异常解决方法给我提供了一个参考。楼主之前增益因子90应该偏大严重,问题解决后增益因子在2以内应该就是正常状态。我有台仪器也这样,后续也从这个方面检查下。
