ICP-MS
化学潜行者
第1楼2022/09/05
样品是否摇匀,进样时间是否足够,样品酸度是否合适
tuxlin
第2楼2022/09/05
内标是怎么加的,是在线加入还是先加入到样品中?从第二、三两图看,是因为内标的波动,从而导致了校正出现偏差:第二次读数时内标读数最低,反过来就将含量校正高了。要保证内标与样品溶液混合均匀。
我就再吃一口
第3楼2022/09/05
内标和样品单独的管子进样,然后三通混合
第4楼2022/09/05
三通加内标采用得也比较多的,关键是要保证混合均匀。可以先在Instrument Control里扫描看一下内标进得是否稳定均匀。
