ICP-MS
青岚
第1楼2013/05/05
体积来源于质量,所以我一般认为:g=mL,因此你的样品被稀释了500倍;μg/g其实就是常说的μg/mL,也就是ppm,这是个浓度单位,即10的-6次方,比如如果检测结果是5μg/g,那么原始浓度就是5×500=2500ppm,也就是0.25%个人观点,不一定符合你的检测状态,你可以参考一下
Fe
第2楼2013/05/05
如果结果单位是ug/g我觉得老师已经按你的稀释倍数换算到样品了。ug/g到%除以10000就好了
nphfm2009
第3楼2013/05/06
你的标液浓度不是ng/mL等吗,*25mL,毫升数不是就可以抵消了,再乘以样品质量g,再进行换算不就OK了?
more_strange_miss
第4楼2013/05/06
0.1%=1000PPMug/g=PPM
