当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
锂元素调谐低于3000了怎么办?
ICP-MS
  • 近日有群友提问:锂元素调谐低于3000了怎么办?
    群内各位大牛出谋划策:是否应该更换调谐液了,清洗下看看效果。
    提问群友:已然清洗,但是调谐效果不如之前了。
    群友:进样管有没有老化,换一个试试;看看双锥是否浑圆,是否应该清洗透镜、泵管;观察真空度、雾化器、流量和压力是否正常,质量轴是否有偏移。
    不知这位群友的问题最后解决了没有,不过欢迎大家献计出力,踊跃讨论~~~~~
  • Mr.Du
    第1楼2016/09/07
    曾经遇到过铟 铀 偏低 通过调节雾化器压力和 采样深度 倒是可以改善
    但同时要考虑 氧化物比例这个参数
    个人觉得测试结果的准确性比 灵敏度重要多了
  • sdjnqcx
    第2楼2016/09/07
    看一下别的元素怎么样?是不是等比例下降?要分别讨论的。
  • abcpgf
    第3楼2016/09/09
    如果是持续偏低,要考虑清洗离子透镜和进样采样锥。
  • wnnzl
    第4楼2016/09/13
    如果对灵敏度足够的你样品测试的话,可以做样呀。那其它元素如U,In呢?
  • abcpgf
    第5楼2016/09/18
    有时候挺头疼,就Li,Be低,其他都很好,咋办?
