我冲洗完之后,更换新标液。结果监控样还是低了,超下限。
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:标液中钠强度比平时高了一倍,那么整体曲线线性如何,空白截距如何,回测曲线浓度点如何?整体强度高了,那么回测监控样,若监控样浓度不变,按照测试来说,监控样是比平时测试低好理解,对此,我觉得从以下方面排查,首先是排查进样系统 看是否存在污染记忆效应,建议用一定浓度酸清洗管路 比如10%体积比的硝酸多冲洗一段时间,然后纯水在冲洗管路,然后测试空白看下钠强度如何,其次检查标液的有效性,最后还需要检查监控样的有效性等。
