ICP光谱
skytoboo
第1楼2022/09/07
观察中心管有堵塞吗
JOE HUI
第2楼2022/09/07
楼主,你这润滑油是直接进样外,还有高温灰化再酸消解的方法。还是稀释汽油进样标准加入法 ICP 光谱测定,或者通过等离子体辅助气加氧消除了炬管的积碳问题,不排除检测器异常,需要更换,可以考虑进某个浓度标准溶液,通过短期重复性和长期稳定性去考虑 看其波动。
oscar_2007
第3楼2022/09/07
答:1.ICP分析室房间的温度测试期间波动有多大,一般需要控制在?1度范围内,以减少温度波动对测试结果的影响。这个温度影响还是很大的。2.使用标准溶液中间溶度点进行每隔10分钟测一次看看稳定性如何,如果标准溶液浓度变化在10%以内,说明问题来源于样品,样品的特性引起的。
123
第4楼2022/09/07
进样系统,需要维护下,涉及到进样管冲洗,雾化器,雾化室,矩管等,若可能还可以拆观测窗做清洁维护
我家的妞妞
第5楼2022/09/15
我做过冷杂铜中的杂质测定就是这个情况,方法就是每隔4.5个样做一次标准,可能是样品的原因,做别的就正常
Nicole Sun
第6楼2022/09/16
基本不堵塞
第7楼2022/09/16
我们不用高温灰化,按照标准方法,用航空煤油稀释十倍进样,标准物质也是润滑油,也是这样处理的,两个小时内测试同一个标样,只剩50%,就是不知道什么哪里有问题
第8楼2022/09/16
实验室温度控制在25℃±5吧,3台中央空调,一台除湿机,正常都开着。但是这台icp自己也会升温了,一小时呢内标准溶液浓度变化能有40-50%,每十分钟降8%左右
第9楼2022/09/16
顺序扫描的Icpoes受环境温湿度变化波动大
第10楼2022/09/16
2个小时有回测QC溶液吗?
