农残检测
wuyuzegang
第1楼2022/09/05
正常来说,质谱可以通过谱库检索来实现定性,如果要用标准品定性的话就得需要看做什么项目就用什么标准品来定性。
砂锅粥
第2楼2022/09/05
气质联用比气相有优势的一点是可以进行谱库搜索对未知化合物进行定性。当然了,如果能有标液进行保留时间对比进一步定性确认就更好了,相当于双层定性。至于用什么标准看楼主实际情况了,个人认为,用分析纯进行稀释也是可以使用。
JOE HUI
第3楼2022/09/05
一般谱库检索,或者走一针标准溶液进行Scan+Sim进行定性即可
123
第4楼2022/09/05
参考一下啊https://m.bilibili.com/video/BV11A411q7iH/
zyl3367898
第5楼2022/09/05
如果是外标法,用标液进行定性,如果是内标法,要同时进内标物进行保留时间定性。
第6楼2022/09/07
用GB23200.113方法,有内标法与外标法,一般会用外标法。配成混标,制作标准曲线。
