目录
正 文
l本文旨在描述用户对新增流量压差设备设计的要求。
l本文旨在为供应商提供设计所需要的信息。
l在这个项目中,供应商须提供全新的设计、制造、安装、验证、运行和维护的新增流量压差设备
,并能确保设备参数稳定。
l新增流量压差设备的设计、制造和安装必须满足现场建筑物、安全和环境法规的执行要求。
l本文为新增流量压差设备的必须要求,但不限于本文提出的项目。
l NA
序号 | 要求 | 备注 |
URS01 | 新增流量压差设备需要能够适用现有产品的测试 | 必需 |
序号 | 要求 | 备注 |
URS02 | 重量符合每平米小于300kg | 必需 |
URS03 | 设备供电电源:380V,≤20kW | 必需 |
URS04 | 可设定密码登陆权限(三级);中英文语言选择 | 必需 |
URS05 | 测试项目:水流量压差、气流量压差 | 必需 |
URS06 | 水流量范围:5MLPM-1LPM; 0.8LPM-8LPM; 7LPM-300LPM; 精度±1% | 必需 |
URS07 | 水流量管径DN10;DN15;DN40 | 必需 |
URS08 | 水流量压差测试范围 0-20kpa;0-100kpa;0-300kpa;精度±0.25%F.S | 必需 |
URS09 | 压力测试范围:0-1000kPa;精度±0.25%F.S. | 必需 |
URS10 | 介质:水。温度:室温—80°C(控温范围为20℃-60℃,可升温至80℃) | 必需 |
URS11 | 介质温度控制范围:20℃-60℃;精度±2℃ | 必需 |
URS12 | 3工位独立,但每次只能进行1 工位试验 | 必需 |
URS13 | 气流量压差测试范围:0.02-2L/min;1-60L/min;4-300 L/min 精度:±2% | 必需 |
URS14 | 气流量压差测试范围 0-20kpa;0-100kpa;0-300kpa;精度±0.25%F.S | 必需 |
URS15 | 气流量管路管径:DN15,一个工位 | 必需 |
URS16 | 水介质箱控温形式: 采用循环加热的方式进行控温,加热元件采用加热管形式,采用PID 的控温形式,外接水冷机组。 |
URS17 | 系统信息采集功能:压力、压差、流量、温度同步采集显示功能,可实时显示压力降-流量曲线; |
URS18 | 数据存储及查询功能:采用数据库对试验数据进行管理,可查询,打印,输出. |
URS19 | PC及软件:≥15”液晶触摸屏,计算机PC、打印机 |
URS20 | 安全要求: ? 配置电解点压力表用于监控气源状态,低于使用压力进行报警; ? 地线必须接地良好,接地电阻小于4Ω; ? 电控柜内有缺相、欠压、过载、短路、过热等保护,并能有相应信号输出; l 传感器信号线采用屏蔽线连接; l 采用弱点控制强电方式进行逻辑控制,并采用继电器隔离; | 必需 |
URS21 | 设备应具有的特点 l 系统中设置有恰当的故障检测和警报装置。 l 安全符合相关安全标准、设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 l 所有电路符合EHS要求,有接地。 | 必需 |
序号 | 要求 | 备注 |
URS22 | 设备、设施安装按照5楼实验室平面布置图确定。 | 必需 |
序号 | 要求 | 备注 |
URS23 | 流量压差设备的噪音等级应该尽可能的低,在人工作位置测得的噪音,不得超过80分贝。 | 必需 |
序号 | 要求 | 备注 |
URS24 | 设备的建造、安装应考虑方便快速简洁的维修保养活动。 | 必需 |
URS25 | 设备供应商为用户提供长期有效的维护保养服务及维护保养计划。 | 必需 |
URS26 | 在质保期内,(质保期12个月), 因设备自身原因而发生的故障,卖方免费更换配件。 设备出现故障,卖方应在24小时给予回应,如果需要维修工程师到现场解决问题,最多48小时内到达现场。 设备备品备件供货周期最长6周,常用备件2-3周内到现场,非常用备件在6周内到现场。 | 必需 |
序号 | 要求 | 备注 |
URS27 | FAT: l 供应商负责编写FAT方案。 l 用户负责FAT方案的审核批准。 l 在交货前,供应商、用户共同完成相关测试。 l 测试结束后形成FAT报告,并记录测试过程中的偏差。 | 必需 |
URS28 | SAT: l 供应商负责编写SAT方案。 l 用户负责SAT方案的审核批准。 l 供应商、用户共同完成相关测试。 l 测试结束后形成SAT报告。 | 必需 |
URS29 | IQ、OQ、PQ: l 业主在供应商的协助下提供IQ、OQ、PQ验证方案。 l 供应商协助用户完成IQ、OQ、PQ验证。 | 必需 |
序号 | 要求 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URS30 | 供应商需提供以下文件,但不限于这些文件。语言要求为中英文对照,纸质版和电子版文件同时提供。
| 必需 |
序号 | 要 求 | 备注 |
URS31 | 培训: 供应商对用户至少2—3名操作、技术人员提供原理、操作、维修保养等全方位的培训至少1天,使其能够对流量压差设备进行操作和日常维修保养,以及常见故障解决。 | 必需 |
URS32 | 售后服务: l 承包方应提供不少于1年的设备质量保证期。 l 在质保期限内,所供货物在操作规程内出现任何问题, 乙方负责无偿维修或更换;质保期后, 乙方终生提供及时的维修、维护。 l 提供可满足两年设备运行需要的易损零部件及零部件清单。 | 必需 |
