能力验证
hou1210
第1楼2018/06/01
两家对比如果不提供不确定度应该是无法做评价啊。
yayicuo
第2楼2018/06/01
可以考虑各出三个数据,这样两家实验室就是6个数,然后按Z比分数法进行评价呀。
石头雨
第3楼2018/06/02
要求各单位报每个结果而不报平均值吗?
第4楼2018/06/04
这样的话应该是可以的。
第5楼2018/06/05
感觉和做样品均匀性差不多。
第6楼2018/06/05
可以用标准偏差的。
lccdcywh
第7楼2018/06/05
用标准偏差
第8楼2018/06/05
我也感觉用标准偏差比较好一些。
第9楼2018/06/06
标准偏差是可以的。
巴黎的雨淋湿了伦敦
第10楼2018/06/10
您的意思是用两家实验室测量结果的标准偏差吗?那么计算得到的标准偏差在方法标准没有要求时,跟什么比算是合格呢?最近被这个问题整的头特别大。
