扫描电镜(SEM/EDS)
wuyuzegang
第1楼2022/09/05
原理上没有问题,主要看仪器配置,可以试试
砂锅粥
第2楼2022/09/05
可以打的,但楼主有1个问题要注意,就是膜的厚度如果太薄有可能会打到基材也就是玻璃的成分出来。可以试试,或者有条件的话磨掉一点表层,漏出玻璃材质也打一下。另外,玻璃的导电性很差,我是没做过玻璃,不知道打出来强度会不会很低。如果有XRF,可能效果会比较好。
123
第3楼2022/09/05
可以
Insm_6faac6a4
第4楼2022/09/14
可以的,但是正如有人回复的需要注意膜层厚度,太薄会打到基材信息,如果薄的话可以试试低电压下打一下能谱。
