使用热场SEM上配的EBSD时束斑最小能到多少
  • xingxingxs
    2005/11/27
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 使用热场SEM上配的EBSD时束斑最小能到多少
  • 第1楼2005/11/29
    场发射电镜是没有束斑的, 所以没有 束斑调节
    xingxingxs 发表:使用热场SEM上配的EBSD时束斑最小能到多少
  • 第2楼2005/12/02
    理论上,最小的束斑是和你的电镜的最高分辨率有关系的,比如说,现在的热场SEM一般能达到1.5nm,那么它的最小束斑应该稍微比它小点.
  • 第3楼2006/01/05
    我不知道束班直径有多小,但是如果电镜状态好,我有时可以选择SPOTSIZE 6
  • 第4楼2006/01/05
    哦?我注意到版主多次提到场发射没有束斑这个概念,能不能详细解释一下?否则,没人会信服你的,估计你也看到了,你说过很多次,可是论坛里依然各说各的。我觉得shxie兄(姐)及。。不好意思忘了他的ID了好像是zm..什么的,说话客观,有理有据。看了就让大家服气。呵呵,个人意见,版主不要踢我。。。。呵呵,我可是良民,只是为了更好的学东东,还有希望我们坛子了水更清澈,呵呵灌水。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    renxin 发表:场发射电镜是没有束斑的, 所以没有 束斑调节
  • 第5楼2006/01/05
    论坛上各说各的, 由来已久, 电镜 日益成为工具, 深入了解 电镜的必要性大大地减低了。
    不过我还是说, 了解电镜的操作员和不是很了解的, 还有根本不了解的,在一般的操作状况下是区别不大的, 但在 高级或者特殊操作下,区别就明显了。
    关于束斑, 英文叫 SPOT, FEI叫 CROSSOVER, 是镜筒中的 电磁聚光镜 对 大直径的钨丝 电子束 作用的结果, 从发射源到 样本共有四个束斑, 即 虚拟发射源束斑, 一级聚光镜束斑, 二级聚光镜束斑,和样本观察用束斑。
    一般我们提到的是最后一个。
    在场发射镜筒中, 由于 发射源直径的非必要性, 所以镜筒中没有电磁聚光的存在, 因而也没有 束斑的存在。
    这是严格意义上的说法, 厂家 为了迎合 早期 钨丝电镜用户的习惯, 也将束斑的概念引入了场发射镜筒中。
    在低真空场发射电镜中, 镜筒中会增加一级聚光镜,但作用并不是像在钨丝镜筒中的,起到 缩小束斑的作用, 而是 稳定 电子束的。
    就像我刚讲的, 电镜日益成为工具,概念正确与否关系大不大, 取决于操作员的精度。
    saintchen 发表:哦?我注意到版主多次提到场发射没有束斑这个概念,能不能详细解释一下?否则,没人会信服你的,估计你也看到了,你说过很多次,可是论坛里依然各说各的。我觉得shxie兄(姐)及。。不好意思忘了他的ID了好像是zm..什么的,说话客观,有理有据。看了就让大家服气。呵呵,个人意见,版主不要踢我。。。。呵呵,我可是良民,只是为了更好的学东东,还有希望我们坛子了水更清澈,呵呵灌水。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  • 第6楼2006/01/06
    哦!原来如此!那么场发射扫描电镜由于电子束很细,所以不需要聚光镜,电子束只有一个crossover,就是在样品表面的焦点上,所谓束斑直径就是指的这个地方,而且只是沿用钨灯丝电镜的称谓让用户好理解,我这么理解对不对?
    好贴!!!!!!!!1呱击呱击!!!!
  • 第7楼2006/01/06
    你如果用的是FEI的SIRION,SPOTSIZE 设置到5或6
  • 第8楼2006/01/06
    是的, 不过 CROSSOVER中文叫 交叉斑, 应该只适用于 钨丝镜筒,不适用场发射。
    saintchen 发表:哦!原来如此!那么场发射扫描电镜由于电子束很细,所以不需要聚光镜,电子束只有一个crossover,就是在样品表面的焦点上,所谓束斑直径就是指的这个地方,而且只是沿用钨灯丝电镜的称谓让用户好理解,我这么理解对不对?
    好贴!!!!!!!!1呱击呱击!!!!
  • 第9楼2006/01/06
    好象不是吧 我用的是JEOL FE JSM-6700F PROBE CURRECT 1-15 (也就是PROBE SIZE)
