企业废水(气)处理运行方案
一. 工程概况
实验室新增生活污水预计排放量约为0.45 t/d、112.5 t/a,生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准浓度限值要求后纳入市政污水管排放。
新增实验污水及废气喷淋塔吸收水排放量约为2.5 t/d、625 t/a,该废水水质为CODCr3000~400 mg/L,BOD5250~400mg/L,TN20~30 mg/L,采用实验室专用污水处理设备对该废水进行处理。
新增废气排放量约为8000 N.d.m3/h,采用实验室专用废气处理设备对该废气进行处理。
二. 废水工艺处理
1.设计要求与工艺流程
污水来源:生活污水、实验用水、车间洗膜水、喷淋塔排放水
处理方法:MBR法+芬顿氧化法
日处理水量:3 t/d
日排放水量:3 t/d
项目
COD
BOD
SS
TP
去除率(%)
90.00
85.00
90.00
75.00
图1-1 实验污水处理工艺流程图
2.流程
2.1 测试集水井水样浓度,如COD浓度大于2000 mg/L,进行芬顿反应。如COD浓度小于2000 mg/L时,则无需添加芬顿试剂。(2.3-2.6)
2.2 打开鼓风,处于常开状态
2.3 打开HCl,调节储水池PH浓度至3-3.5。
2.4 打开提升泵1,将水输送至调节池。
2.5 打开双氧水、铁盐,进行反应30min。
2.6 打开PAC,进行絮凝30min。
2.7 打开NaOH,将水样PH调至中性。
2.8 打开提升泵2,将水输送至厌氧池。
2.9 打开MBR出水,测试水样COD浓度。如在500mg/L以下可排放。
(上述均在操控台上进行)
3.维护
3.1 水质监测:出水PH每日\次,出水COD每周\次。氨氮两周\次。
3.2 污泥回流:打开污泥泵,相应开关,进行回流1小时。一周\次。
3.3 MBR在线维护:定期对膜进行清洗,用含2.00 L/m2 NaClO 水溶液通过泵清洗10-20分钟后用0.01 %的HCl溶液清洗20分钟。一次\月。
3.4 消泡处理:用清水消泡,一般月\次,以实际情况为准。
3.5 鼓风机维护:加润滑油,两月\次。清灰工作,两月\次。
3.6 提升泵杂质清理,一般半年\次,以实际情况为准。
3.7 污泥处理,一般一年\次,看实际情况。
试剂浓度如下:
双氧水每升水投加量(mL/L)28.0 投加流量L/H 17.5
铁盐每升水投加量(mg/L)6.9 投加流量 L/H 21.46
HCl溶液浓度为HCl :H2O为1 :1,PAC浓度0.4 mg/L,双氧水浓度0.3 mg/L,铁盐浓度0.2 mg/L。
说明:
排放口PH计及仅用于工艺调整,实际记录由操作人员定时用PH试纸对排放口水样进行监测。PH试纸粘贴于检测记录后面,需保存2个月。
三. 废气工艺处理
1. 设计要求与工艺流程
1.1废气来源:实验室原料挥发,生产工艺,分析检测
1.2主要物质:DMAC、异丙醇
1.3处理方法:喷淋吸收
1.4净化效率:85 %以上
废气处理的简易工艺流程:排除的废气→进入风管→经过酸碱废气处理塔→风机→风管→达标排放。
2. 操作流程
2.1 开机前的准备
2.1.1 将水槽和配液槽水位加至设备溢流口,打开进水阀门。
2.1.2 检查泵及风机,及时紧固各个连接螺栓。
2.2 开机
2.2.1 打开喷淋泵及风机开关。
2.2.2 观察泵及风机运转是否正常,有无漏液,有无异常声音。
2.3 停机
切断风机电源,再切断喷淋泵电源,清理现场。
2.4日常维护保养
2.4.1 配液槽水位降至水泵进水孔上200 mm时,配液槽必须立即补水并控制PH,防止水泵抽空烧坏、塔内温度过高。
2.4.2水槽混合液体每周更换一次(每周三),每月排渣一次(每月第四周周三)。
2.4.3 配液槽内液体每月清污一次,防止污泥堵塞水泵进水孔。
四.运行应急管理
1.设备故障处理:由于日排水量1吨/天,集水井容积3吨,储水灌容量5吨,由集水井以及储水灌可蓄水3-4天,设备停止运行期间污水停留在集水井或储水灌。在3天内完成修理,否则,应停止排水,并暂停工作。
2.如喷淋塔故障,需及时联系工程师维修,否则应停止工作。
