MBR反应器的应用
  • 过年杀只猪
    2022/09/06
创新与成果
  • MBR反应器的应用
    膜生物反应器(MBR)为膜分离技术与生物处理技术有机结合之新型态废水处理集成系统。主要以膜组件取代二沉池,在生物反应器中保持高活性污泥浓度,提高生物处理有机负荷,从而减少污水处理设施占地面积,并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。
    但是,MBR也存在一些不足。主要表现在以下几个方面:
    1)容易出现膜污染,给操作管理带来不便,
    2)运行费用较高
    如何解决这些缺点呢,可以从以下几个方面入手
    从污染物的位置来划分,膜污染分为膜附着层污染和膜堵塞。在附着层中,发现有悬浮物、胶体物质及微生物形成的滤饼层,溶解性有机物浓缩后粘附的凝胶层,溶解性无机物形成的水垢层,而特定反应器中膜面附着的污染物随试验条件和试验水质不同而不同。膜堵塞是由于上述料液中的溶质浓缩、结晶及沉淀致使膜孔产生不同程度的堵塞。
    同时MBR膜清洗繁琐,需要每片膜都拿出来清洗。膜的清洗方法可分为水力学清洗、机械清洗、化学清洗。选择何种清洗方式主要取决于膜的构型、种类和耐化学试剂能力及污染物的种类。水力学清洗的主要方法是反洗,如水反冲法和气水反冲膨胀法。机械清洗只适用于超型海绵球的管式系统。化学清洗是最有效的方法。对于大分子物质等在膜表面形成的凝胶层,仅靠热水清洗和反冲,效果甚微,可用酸或碱液对污染后的膜浸泡清洗,碱性条件下有机物、二氧化硅及生物污染物质易被清除;酸性条件下一些金属离子污染物易被溶解。表面活性剂和鳌合剂可去除牢固附着的物质,但造价高。因此,高效率清洗膜污染的方法对MBR工艺来说至关重要。
    以超高强度、大通量、抗污染、超低过膜压、可反冲洗等综合性能优异的异质增强聚偏氟乙烯微滤/超滤膜为核心,优化设计组装膜组件及MBR,
    采用
    基于高强度瞬间进气和产水反洗的气/水混合膜再生技术,降低膜通量衰减率。
    运用生物膜法担体制作技术,将废旧膜丝制成有超大比表面积的担体。作为微生物载体用于吸附并零排放用。
    在MBR工艺中,通过培养特种菌种加强生化工艺处理效果,既能提高生物膜池的处理效率,同时也实现了膜污染防止。
    针对不同废水,对水质进行全面分析,通过对不同阶段的产水进行合理分析,根据水质及流量情况给予絮凝-沉淀、格栅过滤、沙滤、微滤、超滤、MBR、纳滤、分渗透、EDI等不同的工艺组合,以创新的组合工艺使得水资源得到最佳分配
    组合废水预处理、微滤-超滤-反渗透多级处理和反渗透浓水多重MBR处理技术,实现废水深度处理的高回收率和零排放,以降低能耗
    第1楼2022/11/10
    加些小标题会更好。
  • yy_0324
    第2楼2023/03/10
    了解MBR反应器的应用。
