食品常规理化分析
检测老菜鸟
第1楼2022/09/07
添加剂怎么检微生物,跟普通的产品一样吗?领导让检验添加剂的微生物,这个也没有检验过,跟产品一样进行检验吗?添加剂酸度大会有影响吗?单一添加剂基本不做微生物,因为添加剂加入后,产品也需要进行灭菌处理。只有复配添加剂才有标注。按产品进行检验,酸度大不影响,无需中和。
ztyzb
第2楼2022/09/07
如楼上老师所说一般复配添加剂要求检测沙门氏菌、志贺氏菌和金黄色葡萄球菌,如果楼主要做普通添加剂中微生物的话参考产品方法可以;个人理解添加剂酸度直接影响菌落生长,太大导致结果偏低甚至不长菌,需要将样液调至中性再检验。
JOE HUI
第3楼2022/09/07
执行什么标准?项目限值是多少?指定哪个测定方法标准?如果是内控,可以按照食品的方法。测定时,调整到方法标准规定的包括酸度范围等等的适宜条件。
123
第4楼2022/09/07
看产品标准和细则吧。大部分食品添加剂国家标准中未包含微生物指标,很多单体添加剂没有规定微生物指标,单体没有的,复配也不作要求
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
