气体检测
sdlzkw007
第1楼2022/09/08
可以尝试一下吧,毕竟对比一下数据可以清楚点。
ztyzb
第2楼2022/09/08
引自HJ 584-2010苯系物的测定引自HJ 37-1999丙烯腈的测定楼主是指的上图中的两个方法吗?仔细看解析过程还是有差别的,而且两个标准规定检出限的采样体积也有区别,再改变解析液体积的话检出限也需要调整,所以不建议一起采样,加上活性炭管也很便宜。如果楼主想采集一起的话需要分别按照实际采样体积和解析液体积做好方法验证并按实际检出限报出,同样也需要验证精密度和准确度。
检测老菜鸟
第3楼2022/09/09
完全可以。可以参考职业卫生类型的。只要采样管是一致的,处理方法近似,完全可以。
wenpc
第4楼2022/09/09
按照环境的标准要求做,不能一起不能类比其他行业标准。碰到严格的专家你这个属于方法偏离了。建议分开来
