气体检测
杯具的名字
第1楼2016/03/18
3012H可以把数据用优盘调出来,修改时间后打印出来。
troy1127
第2楼2016/03/18
新08代可以??
afie
第3楼2016/03/18
举例说明,调出一组以前的数据,是2016年2月10日的,然后按退出,再按输入烟气浓度,打印后日期就是2016年2月10日
wfuse001
第4楼2016/03/19
冒昧的问一句,为什么要修改时间?
m3069559
第5楼2016/03/20
哈哈,你懂的,浓度太高了
第6楼2016/03/20
看来你也是有过这个经历的,谢谢了
shshjbhjcz
第7楼2016/03/24
可以用机器配的打印机打出吗,还是用电脑打印机啊??
埃罗
第8楼2016/03/25
可以啊 !直接在TXT模式中修改好时间,数据后 将TXT 文本再行调入,就可以打印啊
m3168845
第9楼2016/12/10
请问如何将文件调入机器,我找了半天没找到,急!
流浪1899
第10楼2017/11/29
但是考虑考虑过烟气参数没有(动压、静压、流速、标杆流量等)这些参数还是2月份测定那组的,和你现在测得完全不吻合!
