气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/09/08
可能衬管有吸附
安平
第2楼2022/09/08
楼主详细说明一下具体的分析条件为好,详细说明一下样品的具体情况为好。重复性不良,一般需要考虑是否系统漏气、色谱柱安装不良、色谱柱老化不足、进样器问题、载气不稳定、样品问题等等原因
检测老菜鸟
第3楼2022/09/08
样品气化不均匀,建议装玻璃毛,或者减少进样量,加大分流比,增加气化温度。
深蓝
第4楼2022/09/08
环氧氯丙烷不好做,是吹扫捕集做的吗?
小白
第5楼2022/09/08
不是???
m3108997
第6楼2022/09/08
检查一下进样针,更换一下隔垫衬管。还有检查一下可有哪里微漏啊
JOE HUI
第7楼2022/09/08
楼主目标物质浓度多大?用的什么方法 相关仪器条件,色谱柱等情况如何?重复性差1原因很多 比如:进样针是否正常取样,如果洗针不充分和及时,针堵塞或者阻涩,会造成重复性差。2衬管和石英棉是否干净,衬管类型、石英棉位置是否符合厂家要求。对于易吸附的样品,应该适当减小石英棉填量。3.调谐是否正常,4色谱柱是否需要老化或者切割一点等
