气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/06/08
正常来说,色谱纯的正己烷应该很纯净,几乎不含杂质的,如果出现很多峰说明正己烷不纯或收到了污染。如果不影响物质的检测没事,如果和样品峰干扰那就需要更换溶剂或查找污染原因了。
JOE HUI
第2楼2022/06/08
不正常,首先排查进样系统,看是否残留导致,从进样针,进样口,衬管,隔垫,分流平板,色谱柱等排查,然后换瓶新的正己烷试剂上机测试下
symmacros
第3楼2022/06/08
请问什么规格的正己烷?有些正己烷里面含异构体,环己烷等杂质。
123
第4楼2022/06/08
不正常,清洗进样针,更换隔垫,换一个样品瓶
安平
第5楼2022/06/09
首先考察一下系统的程序升温空白,如果无鬼峰,再考虑是否正己烷不良,或者进样口污染。其次,看上去有可能gc色谱柱有泄漏的问题。建议检查。
