气相色谱(GC)
123
第1楼2022/09/08
在数据文件---属性中修改
通标小菜鸟
第2楼2022/09/08
如果样品名输错了,样品还在的话可以重新进样走一针放在原来的路径下,修改样品名一般是不被允许的,如果实在要改也是可以的,但是岛津由于都是批处理文件,不是那种一个样品,一个样品的.D文件,修改的话会比较麻烦,可以咨询岛津工程师
xiaolanzi5
第3楼2022/09/08
样品名在批处理修改,修改后运行,新名称就改过来了。
JOE HUI
第4楼2022/09/08
测试样品ID在未执行到该样品时能改,正在运行这个样品时,不能更改。批处理在解析的时候可以改。
bslwg
第5楼2022/09/09
在批处理的时候改吧
zyl3367898
第6楼2022/09/09
需要重新再进一遍,样品名号很难改的
jjiang2
第7楼2022/09/09
DI在等着你中招
vm88
第8楼2022/09/09
这个没办法修改,只能重新进样
oscar_2007
第9楼2022/09/09
答:已经进样结束了是没办法修改的,建议在纸质数据原始记录备注栏注明电子档的样品单号对应原本单号的样品,签名写上日期即可。这样方便审核时可追溯。
安平
第10楼2022/09/09
可以在文件属性,样品信息中修改单个数据。多个数据,可以使用批处理的办法,建立批处理表,写入新的样品名称和id,然后运行批处理。
