ICP-MS
123
第1楼2022/09/15
不建议,一般是浸蘸5%稀硝酸的棉签擦拭锥表面,去离子水冲净后晾干或吹干
ztyzb
第2楼2022/09/15
楼主指的是用浓硝酸吗?首先得考虑安全因素在通风橱中进行;其次采样锥直接影响信号灵敏度,浓硝酸腐蚀性有点强,肯定是不行的。用楼主所提的稀硝酸擦拭或者打磨即可,然后去离子水冲洗干净晾干。
Willdo
第3楼2022/09/15
不要用硝酸去清洗,会腐蚀部分基座的,而且硝酸清洗后很快就氧化了,我们使用很细的氧化铝粉来打磨,乙醇擦拭,水超声。
Insp_a7a97d62
第4楼2022/09/15
听过安捷伦关于锥头的维护,是用5%的硝酸,沾棉签擦洗,或者短时间超声,安捷伦有专门的清洗视频的。酸太浓可能会导致锥孔变大和基座溶解吧,都是金属会和酸反应的
JOE HUI
第5楼2022/09/15
楼主,一般来说可以使用棉签蘸2%硝酸轻轻擦拭锥的表面,很容易擦拭干净。若很脏的话就要拆洗了。在超纯水中,超声5-10min。如果还清洗不干净,就用棉签蘸氧化铝粉沫溶液轻轻擦拭,然后再用超纯水冲净。最后烘干或者吹干即可。
Insm_7c3cbd3f
第6楼2022/09/15
用的浓硝酸??可是表面有些黑的东西光靠稀硝酸擦拭不掉,这个没啥影响吧?
拉菲
第7楼2022/09/16
111111!
oscar_2007
第8楼2022/09/16
1.不建议这样操作,硝酸有一定氧化性。2.建议使用氧化铝粉末摩擦擦拭干净,再使用乙醇超声,用纯水冲洗干净,晾干
