水质检测
ztyzb
第1楼2022/09/15
楼主倒挂的太严重了。建议先查找分析过程和计算过程是否正确,包括空白及各项质控措施;另外还有可能造成误差的原因有:1、取样不均匀,污水必须摇匀后分析;2、因氨氮浓度较高,加试剂必须立即盖盖;3、注意样品色度和浊度比色影响,即选择合适的前处理方式。
Ins_8813c1c8
第2楼2022/09/16
谢谢老师 最后发现是氨氮前处理方式不对 要用预蒸馏的前处理方法 色度悬浮物干扰太大
第3楼2022/09/19
老师 您好 想请问一下氨氮作为之后用什么清洗比色管
第4楼2022/09/19
老师 您好 想请问一下氨氮做完之后用什么清洗比色管?
长生
第5楼2022/09/23
泡酸清洗即可。
