谱图无名称和保留时间
  • Insm_d9647ee7
    2022/09/22
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7820 谱图出峰正常 无名称和保留时间
  • 安平
    第1楼2022/09/22
    楼主详细说说具体情况为好。
    建议检查或者重新建立数据的分析方法。
  • langyabeilei
    第2楼2022/09/22
    说啥呢?没有意义的提问。一般安捷伦不积分怎么有保留时间,不自动输入怎么有化合物名称?不得自己对标定性么?
    第3楼2022/09/22
    要进行积分才行,要对色谱图进行积分,点校正,里面输入浓度与化合物名称。
  • dadgoh
    第4楼2022/09/23
    需正确设置积分参数及保存路径。
  • myoldid
    第5楼2022/09/23
    要能显示化合物名称和保留时间,要先满足以下几点
    1. 峰被正确的积分 图1
    2. 建立了校正表,并输入了化合物名称 图1
    3. 校正表中的时间要和化合物的时间在允许波动范围内 图2
    4. 在图形/信号选项里选中了显示化合物名称和保留时间 图3
    正常结果见图4
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • xiaoheihei
    第6楼2022/09/23
    这样的无效提问没有啥实际意义,就像问气相色谱进了样品不出峰一样的。色谱图已经显示色谱峰,显示色谱保留时间有组分名以及峰参数这是工作站基本功能,如果没有一定是组分表没有按规定建立或者设置了积分事件。
    第7楼2022/09/24
    5楼说的很详细,就是这样操作的。
  • 深蓝
    第8楼2022/09/26
    这种就是设置的问题,在“显示”找找
