液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2022/09/23
肯定是三重四极杆定量更有优势,选择性强灵敏度高,高分辨得优势还是定性
123
第2楼2022/09/23
MRM定量好
m3318616
第3楼2022/09/23
那文献上用HRMS定量是不是不合理的啊?
冰箱冻梨
第4楼2022/09/23
不是不行,只是有可能会不如低分辨rsd更好更稳定。也有可能手头只有这一台仪器,没必要再做低分辨的方法了。这个就不好说了。但文献一般不会像检测标准一样进行系统的方法学验证,所以有些文章数据之所以不可靠,有时候就是检测的方法都不稳定,数据自然难以重复出来。。
p3334640
第5楼2022/09/24
当然高分辨率定量好,信噪比高,精确度高。
冰饼兵
第6楼2022/09/24
我觉得还是mrm
yzguo
第7楼2022/09/24
同意
Ins_4ec13d1e
第8楼2022/09/24
进来学习一下
zyl3367898
第9楼2022/09/24
MRM灵敏度较高。
环保废气处理检测
第10楼2022/09/24
了解了解情况
