JOE HUI
第1楼2022/09/25
不建议,冷冻一般能延长贮存期。冷冻能抑制微生物活动,减缓物理挥发和化学反应速率,但此方法受温度、时间、水样污染浓度影响很大,不适合保存超过12小时 。针对COD氨氮总磷总氮水样可以以下处理:
COD水样:水样采集后,应加入硫酸将PH调至<2,以yz微生物的活动。样品应尽快分析,必要时应在4℃冷藏保存,并在48h内测定。
氨氮水样:水样采集在聚乙烯瓶或玻璃瓶内,要尽快分析。如需保存,应加硫酸酸化水样至pH<2,2-5℃下可保存7天。
总磷水样:水样采集后,加硫酸酸化至pH≤1保存。溶解性正磷酸盐的测定,不加任何保存剂,于2-5℃冷处保存,在24h内进行分析。
总氮水样:水样采集后,用硫酸酸化到pH<2,在24h内进行测定。
