普氮(3个9或4个9)和高纯氮(4个9或5个9)制作除氧水的区别是什么?
  • pengf_huo灬
    2022/09/25
水质检测
  • 请教下大佬们,普氮(3个9或4个9)和高纯氮(4个9或5个9)的用途分别是啥呢?
    如果我用普氮给去离子水除氧,然后这个水用于离子色谱或者紫外分析,应该没问题吧?
    感谢!
  • JOE HUI
    第1楼2022/09/25
    楼主,1.普氮与高纯氮区别:成本不同、纯度不同、用途不同。
    高纯氮一般应用于气相色谱分析中,供生物和医疗研究等使用,一般要求纯度需在99.999%以上。
    普氮的应用相当广泛,一般在石油天然气及采矿工业中、电子工业中、冶金工业中、机械加工及食品保鲜等方面都会用到普氮或工业氮气。
    2.普氮含水氧几十个ppm,高纯度氮含水氧几个ppm,建议用高纯氮。
  • 俭以养德101
    第2楼2022/09/25
    紫外应该没啥影响,离子色谱就不清楚了,楼主可以试一下看看情况,
  • 123
    第3楼2022/09/25
    纯氮用于化工、治金、电子工业 ,高纯氮用于科研、电子、机械行业、色谱仪载气。建议用高纯氮除氧
  • yy_0324
    第4楼2022/09/26
    深入了解——制作除氧水的区别。
    JOE HUI(xurunjiao5339)发表:楼主,1.普氮与高纯氮区别:成本不同、纯度不同、用途不同。
  • ztyzb
    第5楼2022/09/26
    楼主先看下普氮和高纯氮的国标依据,具体如下图,引自GB/T 8979-2008
    从上图可以看出纯氮和高纯氮以及高纯氮氮气纯度以及杂质含量差别还是很大的,所以高纯氮用于大型设备像气相色谱、气质以及精密分析等,纯氮一般用于化工、冶金生产等的行业。
    楼主,个人经验离子色谱和紫外分析除非项目分析标准有要求否则没必要实验用水除氧,像硫化物等特殊项目建议用高纯氮,否则空白很难满足要求,具体参考硫化物新国标方法验证结论
  • Ins_17e9c34b
    第6楼2022/09/26
    一楼说得很详细,学习了。
  • 绿树之林
    第8楼2022/09/26
    紫外没啥问题,离子色谱就不好说了,离子色谱这个设备很娇气的,正常建议用高氮。
