水质检测
ztyzb
第1楼2022/09/26
两条思路供楼主参考:1、参考标准用玻璃棉过滤试试;2、按标准处理后稀释并按上图过滤;3、重新取样并减少取样体积同样也可以加大萃取液体积。建议下楼主调整前处理思路需要通过加标回收验证准确度。
通标小菜鸟
第2楼2022/09/26
下层非常混浊说明样品本身就比较脏,这种情况下四氯乙烯放出来后用漏斗内加滤纸进行过滤,如果含水较多的还要用无水硫酸钠进行除水。还有就是可以通过事先减少取样,对样品进行稀释后再液液萃取,这样萃取出来也会干净一点
