BOD5的检测
水质检测
  • 1.废水,呈强碱性,氧化性物质的量多,稀释几十倍后加入硫酸锰溶液有大量棕褐色沉淀,什么原因导致又怎样消除干扰?
    2.含有亚硝酸盐氮到水样可否在每升稀释水中加入2mg亚甲基蓝进行消除?
    3.如何确定水中有机物含量多而微生物少?
  • 该帖子已被版主-HarryHuang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 郭景祎
    第1楼2019/12/19
    @老兵
  • 天马流星拳
    第2楼2019/12/20
    1.根据你的描述出现沉淀的原因 考虑是样品中氧化性物质把硫酸锰中的低价锰氧化成高价锰,生成四价锰的氢氧化物沉淀,可加入少量1-2ml硫酸试试,如果沉淀消失,则可基本印证。消除干扰,相关标准未提及,建议可尝试增大稀释倍数,加酸将样品调至中性,再参考DO碘量法中以硫代硫酸钠去除氧化性物质干扰的办法。
    2.参考DO碘量法的叠氮化钠修正法
    3.个人建议可根据样品来源和产生工艺进行大致分析
    个人经验 仅供参考!
  • 木一枝
    第3楼2019/12/20
    多谢。
    天马流星拳(Insp_97b366c7) 发表:1.根据你的描述出现沉淀的原因 考虑是样品中氧化性物质把硫酸锰中的低价锰氧化成高价锰,生成四价锰的氢氧化物沉淀,可加入少量1-2ml硫酸试试,如果沉淀消失,则可基本印证。消除干扰,相关标准未提及,建议可尝试增大稀释倍数,加酸将样品调至中性,再参考DO碘量法中以硫代硫酸钠去除氧化性物质干扰的办法。2.参考DO碘量法的叠氮化钠修正法3.个人建议可根据样品来源和产生工艺进行大致分析个人经验 仅供参考!
  • 木一枝
    第4楼2019/12/20
    1.GB7489-87上的氧化性物质试验时,第二个试样是不是只能在所做试验的锥形瓶里进行滴定?
    2.GB7489-87上的氧化性物质试验时,公式第一部分算来为零点零几mg/L。需要稀释接种吗,若稀释又该如何计算?
    3.有些五日后溶解氧比五日前还大(进行液封),是厌氧微生物的作用吗?
    木一枝(Insm_9aa971d2) 发表:多谢。
  • HarryHuang
    第5楼2019/12/21
    强碱性加入硫酸锰就会产生沉淀。水中溶解氧将低价锰氧化成高价锰,生成四价锰的氢氧化物棕色沉淀,消除加入硫酸。可以参考碘量法溶解氧测定的标准。
    BOD5的标准里面都有对样品进行前处理的说明,可以参考标准要求进行处理。
    BOD5样品测定前需要pH在6-8之间的。
  • 木一枝
    第7楼2019/12/28
    氧化性物质消除干扰可按第四版水与废水中的用硫代硫酸钠溶液进行消除
    木一枝(Insm_9aa971d2) 发表:1.GB7489-87上的氧化性物质试验时,第二个试样是不是只能在所做试验的锥形瓶里进行滴定?2.GB7489-87上的氧化性物质试验时,公式第一部分算来为零点零几mg/L。需要稀释接种吗,若稀释又该如何计算?3.有些五日后溶解氧比五日前还大(进行液封),是厌氧微生物的作用吗?
