气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/09/29
离子源脏了清洗一下
深蓝
第2楼2022/09/29
检查一下全氟三丁胺还有没有,是不是用完了。用完了及时添加
通标小菜鸟
第3楼2022/09/29
楼主这种一般为严重漏气或者离子源污染严重,先不要使用自动调谐,使用手动调谐,看一下18和32离子丰度,如果系统漏气严重的话这两个值会比较高。这时候需要重新放空检查哪里漏气,然后再重新抽真空,抽到一定的真空度后再自动调谐
Insm_f12eb362
第4楼2022/10/05
我遇到过,尝试勾选一个缺省值选项,重新调谐。
Ins_a9dc651e
第5楼2022/10/09
哪里勾选呀?
第6楼2022/10/15
就是调谐设置界面,自动调谐选项,从缺省设置调谐。
m3180044
第7楼2022/10/15
人家说单杆你qqq进来凑什么热闹
