农残检测
zyl3367898
第1楼2022/10/02
哪种有机试剂,最好只有一个,买的是色谱纯吗?
俭以养德101
第2楼2022/10/03
这种就需要排查原因了,到底是试剂本身还是仪器残留
第3楼2022/10/03
只进空针,还会有两个峰,就要换新衬管,清洗进样针。如果没有,还是溶剂有问题。
JOE HUI
第4楼2022/10/05
需要排查试剂原因还是污染问题
第5楼2022/10/05
要进行排查,如果试剂出两个峰,另外一个峰与目标物重合,怎么办?进空针是最好的办法,这样就可以判断是仪器污染还是溶剂污染。
xx_dxd_xx
第6楼2022/10/07
要看具体情况的,有些试剂就是混合物,比如二甲苯有异构体。有些试剂有杂质但是不影响,比如色谱纯异丙醇里面经常有正丙醇的杂质,但是不影响使用。有些是人为添加稳定剂,比如氯仿里面会添加乙醇,总是做出来两个峰,小一点的是乙醇。还比如进口的色谱纯乙醇,都添加了甲醇和异丙醇,做出来是三个峰。
