气质联用(GCMS)
仪器设备检定/校准证书如何确认
船在海上,马在山中
第1楼2022/10/15
不能用检测标准作为检定/校准证书确认的依据,通常检测标准里没有相关的、完整的性能参数指标。
深蓝
第2楼2022/10/15
请看清题目,是证书确认,不是设备校准/检定
第3楼2022/10/17
请看清楚,说的就是证书确认,建议学学17025。
傻大黑粗检测专家
第4楼2022/11/03
我去验车回来,确认了是符合我开车的需求的,然后上路了,出事故了,验车的机构还不负责。所以我验车的唯一目的是不被罚。
hejiahuan
第5楼2022/11/21
这个确认可否理解为仪器检定/校准后技术参数的补充。
m3196585
第6楼2023/03/07
数据确认怎么做?一般标准里没有这些的
