土壤和沉积物中多氯联苯的测定
  • 轶辰
    2022/10/08
    加减乘除
气质联用(GCMS)
  • 前言
    多氯联苯(PCBs)又称氯化联苯,是一类人工合成有机物,是联苯苯环上的氢原子为氯所取代而形成的一类氯化物,是首批列入“关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约”受控名单的12种持久性有机污染物(POPs)之一。与常规污染物不同,PCBs化学性质很稳定,在环境中不可能通过水解或类似的反应以明显的速度降解。自然界的分解作用是靠土壤中微生物酶进行生物降解和依赖日光中紫外线进行光解,但效率不高。因此,PCBs在环境中滞留时间相当长,在土壤中的半衰期可长达9~12a。
    本文参考《HJ 743-2015 土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》提供的方法,使用全自动高效快速溶剂萃取仪、 多通道平行浓缩仪和全自动凝胶净化系统,进行沉积物中多氯联苯的萃取及净化,并用气质联用仪进行检测。方法中测试的28种目标多氯联苯回收率在64.6%~94.6%之间,RSD在4.6%~9.2%之间。
    关键词
    土壤和沉积物,多氯联苯, HJ 743-2015
    1、 仪器设备及试剂
    1.1仪器设备
    Flex-HPSE全自动高效快速溶剂萃取仪;
    MultiVap-10 多通道平行浓缩仪;
    GPC Cleanup 800 全自动凝胶净化系统;
    7890B-5977B气质联用仪,安捷伦公司
    1.2试剂
    丙酮,正己烷,乙酸乙酯,环己烷(色谱纯 );
    硅藻土(100~400目):在马弗炉400℃烘烤4小时后冷却,置于玻璃瓶中干燥器内保存;
    石英砂(20~50目):在马弗炉400℃烘烤4小时后冷却,置于玻璃瓶中干燥器内保存;
    弗罗里硅土(60~100目):在马弗炉400℃烘烤4小时后冷却,置于玻璃瓶中干燥器内保存;
    多氯联苯混合标准液:10μg/mL,异辛烷;
    内标液:邻硝基溴苯,10μg/mL,丙酮
    2、 实验过程
    2.1 样品萃取
    称取5.0g(精确记录)沉积物样品,3.5g弗罗里硅土,3.2g硅藻土,混合均匀填装入22mL萃取罐中。调用相应的方法(见图1),进行萃取,其中萃取溶剂为丙酮正己烷混合溶剂,体积比1:1。收集到的萃取液在35℃水浴下,氮吹(3psi)浓缩至约5mL,待GPC净化。
    2.2 凝胶净化过程
    按照下列条件,对2.1中的萃取液进行凝胶净化,收集的馏分液体,在35℃水浴下,氮吹(3psi)浓缩至1mL,得到待测样品,待GC-MS检测。浓缩过程中,用正己烷淋洗杯壁。
    凝胶净化柱:Bio-beads S-X3,20*300mm;
    流动相:乙酸乙酯:环己烷 1:1(v:v);
    流速:5mL/min;
    进样量:5mL;
    馏分收集时间:9.6~20min
    2.3 空白样品
    用石英砂代替实际样品,进行2.1和2.2的步骤,得到空白试样。
    2.4 空白加标样品
    在2.1中用石英砂代替实际样品,且在萃取罐装填过程中加入10μL的 10μg/mL 多氯联苯混合标准液,然后按照2.1和2.2的步骤进行空白加标样品的萃取净化,得到空白加标样品试样。空白样品的加标浓度为20μg/kg。
    2.5 GC-MS检测
    2.5.1 气质条件
    色谱柱:HP-5ms 30m*0.25mm*0.25μm;
    进样口温度:280℃;
    柱流速:1mL/min(恒流);
    不分流进样:吹扫流量:60mL/min,吹扫时间:1.0min;
    进样量:1μL;
    柱箱温度:50℃,保持1min,以25℃/min升温至180℃,保持2min,以5℃/min升温至280℃,保持5min。
    四极杆温度:150℃;离子源温度:280℃;传输线温度:290℃;
    扫描模式:选择离子扫描(SIM),28种多氯联苯及内标的主要特征离子参见表1;
    溶剂延迟时间:6.5min。
    表1 28种多氯联苯及内标的主要特征离子
    序号
    化合物名称
    IUPAC编码
    保留时间/min
    定量/定性离子
    邻硝基溴苯(IS)
    6.854
    201/203/155
    2,4'-二氯联苯
    PCB8
    10.601
    224/222/152
    3
    2,2',5-三氯联苯
    PCB18
    11.748
    256/258/186/221
    4
    2,4,4'-三氯联苯
    PCB28
    13.197
    256/186/258
    2,2',5,5'-四氯联苯
    PCB52
    14.278
    292/220/255
    6
    2,2',3',5'-四氯联苯
    PCB44
    14.91
    292/220/225
    7
    2,3',4,4'-四氯联苯
    PCB66
    16.358
    292/220/290
    8
    2,2',4,5,5'-五氯联苯
    PCB101
    17.133
    326/254/291/328
    9
    3,4,4',5-四氯联苯
    PCB81
    18.101
    292/220/290
    10
    3,3',4,4'-四氯联苯
    PCB77
    18.46
    292/220/290
    11
    2',3,4,4',5-五氯联苯
    PCB123
    19.161
    326/328/254/256
    12
    2,3',4,4',5-五氯联苯
    PCB118
    19.289
    326/328/254
    13
    2,3,4,4',5-五氯联苯
    PCB114
    19.644
    326/328/254
    14
    2,2',4,4',5,5'-六氯联苯
    PCB153
    20.019
    360/362/290
    15
    2,3,3',4,4'-五氯联苯
    PCB105
    20.177
    326/328/254
    16
    2,2',3,4,4',5'-六氯联苯
    PCB138
    20.95
    360/362/290
    17
    3,3',4,4',5-五氯联苯
    PCB126
    21.34
    326/328/254
    18
    2,2',3,4',5,5',6-七氯联苯
    PCB187
    21.431
    394/396/324/359
    19
    2,2',3,3',4,4'-六氯联苯
    PCB128
    21.872
    360/362/290/325
    20
    2,3',4,4',5,5'-六氯联苯
    PCB167
    21.962
    360/362/290
    21
    2,3,3',4,4',5-六氯联苯
    PCB156
    22.733
    360/362/290
    22
    2,3,3',4,4',5'-六氯联苯
    PCB157
    22.894
    360/362/290
    23
    2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯
    PCB180
    23.264
    394/396/324/359
    24
    3,3',4,4',5,5'-六氯联苯
    PCB169
    24.046
    360/362/290
    25
    2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯
    PCB170
    24.226
    394/396/324/359
    26
    2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯
    PCB189
    25.263
    394/396/324/359
    27
    2,2',3,3',4,4',5,6-八氯联苯
    PCB195
    25.657
    430/432/358/393
    28
    2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯联苯
    PCB206
    27.549
    429/394/322/392
    29
    2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯
    PCB209
    28.531
    426/356/393/428
    2.5.2 标准曲线绘制
    用10μg/mL多氯联苯混标配制标准系列,多氯联苯目标化合物标准系列浓度为:50ng/mL、100 ng/mL、500 ng/mL、1000 ng/mL,分别加入内标溶液,使内标浓度均为500 ng/mL。
    按照2.5.1气质条件进行分析,得到不同浓度各目标化合物的质谱图,记录各目标化合物的保留时间和定量离子质谱峰的峰面积。
    2.5.3 测定
    分别取待测样品(2.2)、空白试样(2.3)和加标样品试样(2.4),按照与绘制标准曲线相同的分析步骤进行测定。
    3、实验结果
    3.1多氯联苯标样SIM色谱图
    图2为100ng/mL的多氯联苯混标SIM色谱图。
    图2 100ng/mL的多氯联苯混标SIM色谱图
    3.2标准曲线绘制结果
    采用内标法定量,以目标化合物和内标化合物的相对浓度作为横坐标,目标化合物的定量离子峰和内标化合物的特征离子峰的相对响应为纵坐标得到各目标化合物的定量标准曲线。
    28种目标化合物得到的标准曲线相关系数R2 ≥0.995。以PCB8、PCB77、PCB153、PCB128、PCB170和PCB209为例,标准曲线绘制结果如下:
    图3 多氯联苯目标化合物标准曲线绘制结果
    3.3空白样品
    图4为空白样品的SIM色谱图,从图4中可以看出,空白样品中除个别杂峰外,在目标化合物位置均未有检出,说明实验过程中所使用的溶剂、材料及仪器等均不产生干扰。
    图4 空白样品的SIM色谱图
    3.4样品定量结果
    图5为沉积物样品SIM色谱图。实验中做了三组样品平行,结合3.2 标准曲线绘制结果计算出样品中各目标化合物的含量(μg/kg),结果如表2所示。其中PCB81、PCB114、PCB126 在样品中未检出,而PCB169和PCB170由于在其出峰位置处存在较大干扰,无法定量。三组样品的结果RSD在1.8%~12.4%。
    图5沉积物样品SIM色谱图
    表2 沉积物样品的定量结果
    序号
    名称
    RT/min
    目标化合物含量 μg/kg
    平均含量μg/kg
    RSD
    PCB8
    10.608
    76.2
    83.5
    72.5
    77.4
    7.2%
    PCB18
    11.754
    199
    222
    173
    198
    12.4%
    3
    PCB28
    13.228
    509
    537
    457
    501
    8.1%
    4
    PCB52
    14.317
    202
    201
    195
    199
    2.0%
    PCB44
    14.954
    203
    217
    202
    207
    4.0%
    6
    PCB66
    16.352
    229
    247
    225
    233
    5.0%
    7
    PCB101
    17.206
    184
    185
    177
    182
    2.4%
    8
    PCB81
    18.224
    ND
    ND
    ND
    ND
    ND
    9
    PCB77
    18.556
    33.7
    36.4
    36.2
    35.4
    4.3%
    10
    PCB123
    19.214
    16.7
    17.6
    18.5
    17.6
    5.3%
    11
    PCB118
    19.391
    175
    181
    179
    178
    1.9%
    12
    PCB114
    19.631
    ND
    ND
    ND
    ND
    ND
    13
    PCB153
    20.112
    107
    107
    115
    110
    4.3%
    14
    PCB105
    20.269
    60.9
    62.3
    63.1
    62.1
    1.8%
    15
    PCB138
    21.044
    115
    138
    142
    132
    11.0%
    16
    PCB126
    21.524
    ND
    ND
    ND
    ND
    ND
    17
    PCB187
    21.530
    19.4
    20.2
    21.1
    20.3
    4.2%
    18
    PCB128
    21.969
    32.7
    31.3
    35.1
    33.1
    5.8%
    19
    PCB167
    22.071
    9.0
    9.4
    10.1
    9.5
    6.2%
    20
    PCB156
    22.855
    16.9
    16.5
    18.4
    17.2
    6.0%
    21
    PCB157
    23.010
    7.2
    6.4
    7.5
    7.0
    8.0%
    22
    PCB180
    23.368
    29.5
    28.7
    33.6
    30.6
    8.6%
    23
    PCB169
    23.914
    ND
    ND
    ND
    ND
    ND
    24
    PCB170
    24.272
    ND
    ND
    ND
    ND
    ND
    25
    PCB189
    25.363
    3.5
    3.1
    3.4
    3.3
    5.6%
    26
    PCB195
    25.751
    4.5
    4.5
    4.7
    4.5
    2.1%
    27
    PCB206
    27.610
    5.0
    4.9
    5.9
    5.3
    10.3%
    28
    PCB209
    28.583
    7.3
    7.7
    7.1
    7.4
    4.2%
    ND —— 未检出
    3.5加标回收率结果
    图6为空白加标样品的SIM色谱图。整个实验过程的加标回收率结果如表3所示。28种PCB的回收率在64.6%~94.6%之间,RSD在4.6%~9.2%之间。
    图 6 空白加标样品SIM色谱图
    表3 加标回收率结果
    序号
    名称
    回收率%
    平均值%
    RSD
    4
    PCB8
    64.4
    62.8
    72.1
    61.1
    63.3
    63.7
    64.6
    6.0%
    PCB18
    67.8
    65.5
    74.5
    66.2
    64.2
    71.2
    68.2
    5.8%
    3
    PCB28
    75.9
    71.4
    78.6
    68.9
    70.6
    74.4
    73.3
    5.0%
    4
    PCB52
    80.0
    71.5
    78.1
    71.8
    71.1
    78.0
    75.1
    5.4%
    PCB44
    75.1
    67.6
    73.5
    67.7
    66.8
    73.7
    70.7
    5.3%
    6
    PCB66
    80.5
    77.2
    82.8
    74.5
    75.9
    83.1
    79.0
    4.6%
    7
    PCB101
    83.7
    75.6
    81.9
    75.8
    74.6
    82.4
    79.0
    5.2%
    8
    PCB81
    85.6
    85.8
    94.3
    80.5
    83.4
    90.6
    86.7
    5.8%
    9
    PCB77
    86.4
    87.5
    96.1
    81.5
    84.5
    92.9
    88.2
    6.2%
    10
    PCB123
    86.7
    83.3
    92.5
    80.7
    81.8
    90.4
    85.9
    5.6%
    11
    PCB118
    92.1
    72.1
    90.4
    85.7
    88.0
    90.7
    86.5
    8.6%
    12
    PCB114
    86.9
    83.4
    92.0
    81.0
    81.8
    90.7
    86.0
    5.4%
    13
    PCB153
    89.2
    81.7
    90.5
    81.8
    80.5
    89.8
    85.6
    5.5%
    14
    PCB105
    88.0
    86.8
    95.9
    81.8
    83.2
    93.7
    88.2
    6.4%
    15
    PCB138
    90.3
    82.7
    91.8
    80.9
    81.5
    92.0
    86.5
    6.2%
    16
    PCB126
    88.8
    88.2
    98.1
    81.3
    84.9
    99.1
    90.0
    7.9%
    17
    PCB187
    89.4
    79.5
    88.6
    79.9
    78.3
    89.4
    84.2
    6.5%
    18
    PCB128
    88.8
    83.4
    91.3
    82.8
    81.3
    90.0
    86.3
    4.9%
    19
    PCB167
    87.3
    83.0
    92.9
    79.2
    80.2
    97.1
    86.6
    8.3%
    20
    PCB156
    88.6
    86.0
    96.1
    81.4
    82.7
    98.8
    88.9
    8.0%
    21
    PCB157
    88.2
    86.9
    95.9
    81.2
    82.9
    98.8
    89.0
    7.9%
    22
    PCB180
    89.1
    83.8
    92.4
    81.3
    80.8
    95.6
    87.1
    7.0%
    23
    PCB169
    91.2
    92.3
    104.3
    85.6
    87.8
    106.4
    94.6
    9.2%
    24
    PCB170
    89.7
    86.3
    95.5
    84.7
    83.1
    97.7
    89.5
    6.7%
    25
    PCB189
    90.4
    92.2
    101.6
    85.2
    87.6
    103.8
    93.5
    8.1%
    26
    PCB195
    90.0
    86.7
    95.5
    83.7
    82.9
    98.0
    89.5
    7.0%
    27
    PCB206
    91.9
    89.2
    97.7
    88.9
    85.9
    103.0
    92.8
    6.9%
    28
    PCB209
    90.9
    87.9
    95.9
    85.9
    84.0
    98.1
    90.4
    6.2%
    4、结果与讨论
    本方法测试的28种目标多氯联苯回收率在64.6%~94.6%之间,RSD在4.6%~9.2%之间。用本方法测试实际沉积物样品中28种目标多氯联苯的含量在3.3μg/kg ~501μg/kg不等。方法中使用的LabTech LabTech Flex-HPSE全自动高效快速溶剂萃取仪、MultiVap-10 多通道平行浓缩仪和GPC Cleanup 800全自动凝胶净化系统很好的完成了土壤和沉积物样品的提取、浓缩和净化工作,并实现自动化,提高了实验效率,减少了人为误差。
    参考标准
    1、 HJ 743-2015 土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加30积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • lfq07222000
    第1楼2023/05/15
    能发我一份文档吗 谢谢 903855499@qq.com
