气相色谱(GC)
123
第1楼2022/10/04
建议你在房间里增加一个除湿机
JOE HUI
第2楼2022/10/04
最终取决于环境空气。如果空气湿度较大,那么需要注意硅胶的更换,考虑除湿机,空调辅助,现有的除湿、除烃方法基本都采用吸附剂吸附法,吸附剂大体都采用变色硅胶、分子筛和活性炭。只有活性炭遇水容易失效,甚至发霉等。一般是先过活性炭(除油等有机杂质),再过硅胶(除水),最后过分子筛(除微量水分、CO2、SO2、烃类杂质气等)
通标小菜鸟
第3楼2022/10/04
保持仪器房的温湿度,降低房间湿度
ppttmmyy
第4楼2022/10/05
室内空气湿度较大,建议开窗通风、开启除湿机、尽量避免湿拖布、湿抹布等的操作
zyl3367898
第5楼2022/10/05
检查一下是不是哪漏气?
dadgoh
第6楼2022/10/05
另外,烘烤硅胶时,时间长一点。以确保硅胶彻底干燥,增加其吸水能力。
环保废气处理检测
第7楼2022/10/05
了解了解情况
叶王
第8楼2022/10/05
除湿机加一
yinzheng02163
第9楼2022/10/05
进来学习下
anna198871
第10楼2022/10/05
保持空气湿度在的范围内
