气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/06/10
单点法是比较粗糙的一种定量方法,要提高准确度并且减小空白本底的影响,最好采用标准曲线法。要发文章的话,不能随便找个方法就用,要用成熟稳定的国标方法,或者国外标准也行。
阿宝
第2楼2010/06/10
单点法发文章的话比较费劲,尤其是一些稍微有点档次的刊物,很少有单点校正的。气相外标定量的时候最好还是标准曲线法
胖子
第3楼2010/06/10
用内标标准曲线法,定量结果准确,可以减少仪器系统误差。
第八块腹肌
第4楼2010/06/10
如果没有自动进样器,最好用内标法,如果样品较多,最好用内标标准曲线法
coffee8
第5楼2010/06/10
单点校正偶然性比较大,不过现在用的都是自动进样器,定量应该是比较准的,平时测定可以用单点,但是如果发文章还是多点校准比较好。
yanruwang22
第6楼2010/06/11
哦,我明白了,太谢谢您了!我在这个论坛上看到的很多回复也是您的,看来您是高手阿!再次感谢!
第7楼2010/06/11
恩,我明白了,谢谢您了!
第8楼2010/06/11
您所说的多点校准就是做个标准曲线吧!
幸福一定强
第9楼2010/06/11
我们平时做都用单点,标曲好麻烦啊
戈壁明珠
第10楼2010/06/11
多点校准就是标准曲线法,一般要求5个点以上。
