![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
气相色谱的不出峰的原因有:
1、样品在色谱柱上保留:确认色谱柱不会永久吸附待测组分,提高柱温观察组分是否流出;
2、灵敏度不够:检查检测器状态,或增加进样浓度;
3、溶剂峰包覆:样品和溶剂的保留性能相近时,大的溶剂峰有可能将待测物峰包盖;
4、进单标确认问题,或采用分流进样模式、加大分流比等方式优化溶剂与组分的分离度;
5、进样问题:检查进样针是否堵塞、漏液/漏气、进样针能否够到样品液面;
6、设置问题:错误的进样口、检测器或样品瓶设置;
7、样品在进样口分解:载气没有开通或色谱柱断了。
