气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2008/09/21
是检测器的信号吗?是不是你的检测器信号传输线接触不良?
美食城
第2楼2008/09/22
是不是信号放大器接触不好?
zhouhua0305
第3楼2008/09/22
请说详细一点1
jiast
第4楼2008/09/22
呵呵,就象电脑死机一样,我也发现好几次,不过你可以把那个显示的时间设长一点就OK了
haloyu
第5楼2008/09/22
是工作站收集检测器的信号点火的时候还能看到信号的突跃进样品后,没有样品的信号
chengjingbao
第6楼2008/09/22
你说得很不详细,既然能看到点火的基线突跃,也就说明两者的信号连接没有问题。检测器到工作站信号若无问题。问题就可能在检测器、柱子、进样器及漏气上。严格判断一下。光看到点火信号不代表火已经点着。调节氢气压力看看,基线是否有异常。
