xjtutfl
第3楼2008/08/03
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080727/1376937/
里面有个例子,希望能对你有帮助
仪器型号:HP4890
进样口类型:分流不分流进样口
故障:分流不分流进样口进样前两针保留时间正常,跟以前的保留时间一样,紧接着保留时间前移3min,峰形正常
排除过程:测柱流量,发现流量比以前大5ml/min(问题可能出现在流量控制上)
调节柱头压力表直到显示为零,流量还是5ml/min(流量控制不住?)
将分流管线连接进样口的这端断开,没有流量
将分流管线连接分流开关阀的那端断开(进样口端连接),有流量
判断是分流管线堵了
解决方案:用丙酮清洗分流管线,解决了.
建议:因为样品沸点较高,在进样口气化以后分流,分流口管线的温度比进样口的温度低很多,容易在管线中冷凝下来,导致堵塞.建议做高沸点样品时要定期清洗分流管路.
