原子吸收光谱(AAS)
步遥
第1楼2007/04/19
老化处理。
夕阳
第2楼2007/04/19
何谓老化处理?
gxyqfx
第4楼2007/04/20
一般采用空烧方法。
夜市
第5楼2007/04/20
新换上的石墨管一般要空烧一到两次!
修身养性
第6楼2007/04/20
空烧就是进行老化处理吧
jintao8796
第7楼2007/04/21
空烧不是老化。空烧是在很短的时间内迅速升温,但没有加基体改进剂喝空白溶液进去,而老化则要加溶液进去。
第8楼2007/04/21
个人认为:老化也不要进溶液的。老化的过程比空烧更长,程序升温设置梯度更多,温度往往更高。
第9楼2007/04/21
我所知的是,换新石磨管就需要经过老化处理。空烧的效果可能也有一定的老化效果,但还不构。空烧一般用于在进样前,往往是看是否将前一次进样清除了没有。
16
第10楼2007/04/21
换新管以后,无论空烧或者老化,都是一个目的,去除石墨管里的杂质。空烧的温度高,老化的温度应该低些,而且老化的过程是反复加热冷却几次,有特定的温度程序。所以老化以后的效果可能会好点。但是关键还是要看最后杂质有没有去掉。所以也可以不空烧也不老化,直接进纯水样加热几次。到吸光度和背景等降低到满意为止。空烧更多是在进了大浓度样品以后,为去除残留而应用吧。
expert1978
第11楼2007/04/22
您是最认真的老师。
