【讨论】岛津的高效液相色谱仪
  • 我用的岛津的高效液相色谱仪,在做实验的时候,设定的流速为1ml/min,泵的压力先是稳定的,但在我进完一个样后,泵的压力突然开始增加,以致于超过了20,我不知道是什么原因.敬请各位高手赐教.
  • ycmake
    第1楼2007/04/19
    你的样品在流动相里面溶解度怎么样?
  • 苦咖啡×友全
    第3楼2007/04/19
    是不是哪里暂时性堵塞了,排除方法试一下吧
  • corn5672
    第4楼2007/04/19
    液相最常见的两种问题,
    1.压力高肯定堵
    2.压力低肯定漏
    检查样品在流动相的溶解性,进样前样品一定要用膜过滤.
  • richies
    第5楼2007/04/20
    压力忽然增高,必然是堵了
  • baixuelian
    第6楼2007/04/20
    肯定是堵了!!!!!!!!!!!
  • 锐峰
    第7楼2007/04/20
    如果不进样压力正常,一进样压力就迅速升高,可能是进样阀的定量环堵了。原因可能是使用了含缓冲盐的流动相,而样品直接用有机溶剂溶解。
  • wuhao63979
    第8楼2007/04/21
    肯定是什么地方堵住了
  • expert1978
    第9楼2007/04/21
    苟同上面各位大侠的高见。
    gychow 发表:
  • zhangfengbiao
    第10楼2007/04/21
    应该是堵了。也有可能是样品在流动相中溶解度不好。
  • surfenliang
    第11楼2007/04/22
    可能是进样主道堵塞了!
