原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2024/08/22
检查点火电极:点火电极可能因积碳或损坏而失效。使用干净的砂纸轻轻打磨点火电极表面,去除积碳和污垢。确保电极没有物理损坏。检查高压脉冲发生器:确认高压脉冲发生器能够正常工作,提供足够的电压以产生火花。检查其内部组件是否损坏或老化。检查点火控制器:确保点火控制器能够接收并正确响应点火信号。检查其电路是否短路或断路。
merrymaker
第2楼2024/08/23
是不是没转对位置,用扇子或嘴吹气如果能点燃就是位置有问题
oscar_2007
第3楼2024/08/25
1.可能是位置没转对
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
