前言
实验室参加能力验证无非就是证明实验室人员的能力,除非为了满足实验室频次的要求。然而,在疫情普遍蔓延的情况下,实验室有时候也没有能力掌控“时局”,所以当实验室错过了能力验证时的补救方法就显得尤为重要了。下面,就实验室不同情况下的能力验证补救方式展开讨论。
1. 为满足能力验证频次要求下的能力验证补救措施
该能力验证频次要求是CNAS下发的《能力验证规则》中的最低要求,可能直接影响到实验室的监督评审或复评审等实验室认可的进程,这种情况下,实验室首先应保证能力验证频次符合要求。如果真的因为疫情或者其他原因错过了能力验证项目,实验室只有两种方法可解。
1.1 更换参加能力验证的项目
如果实验室错过了能力验证计划中某个项目的能力验证活动,建议实验室抓紧修改能力验证计划,更改参加能力验证的测试项目,即使即将实施的能力验证项目与实验室以往3年内参加的项目相同也要报,这样的话起码能满足能力验证频次要求,不耽误实验室认可进度。
根据图1示例如果实验室错过了5月份的耐洗色牢度的能力验证活动,有能力的话可以变更参加8月份的耐汗渍色牢度的测试。
1.2 联系组织单位进行补测试验
这种情况是在实验室某个领域只有一个检测项目或标准获得认可的情况下采取的措施,因为有的实验室在完成第一轮能力验证活动后会针对不满意的参比实验室会进行第二轮的补测试验,这种情况下一般组织单位不会再大范围下发通知,所以实验室如果在延误时间比较短的情况下,可以及时联系组织单位咨询是否可以参加补测,这种情况下实验室有可能赶上能力验证的进程,不过实验室已经失去了补测的机会,只能一次性通过。
图2-某组织机构发布的补测计划可以通过咨询后参加
1.3 联系组织单位参加测量审核
测量审核是一种没有办法的办法,而且花费要比能力验证要高。同时,对于以前从未参加过能力验证而又需要进行监督评审或复评审的实验室不适用。真要是遇到这种情况实验室本着有总比没有强的原则尽快联系组织单位参加测量测量审核。
图3-某组织发布的测量审核年度计划也是一种可选的方式
2. 为保证人员能力控制的能力验证补救措施
这种情况下相对于单纯为了满足频次要求的情况要好一些,一般发生在扩项或标准变更上报中的方法验证中,因为有些项目或领域确实也没有响应的能力验,所以实验室可以参加实验室间比对来完成,这样的话虽然力度不如能力验证要高,但是在一定程度上也变相的证明了实验室的能力。
结束语
能力验证是实验室验证能力的一个重要途径,也是关系到实验室认可的一个重要环节,所以实验室在制定计划之除就应该做好风险评价。同时,实验室要做到早打算早预防,相应的措施包括但不限于:
1. 能力验证计划早制定,为后期实施及处理争取时间。
2. 组织机构的选择尽量离实验室进,省内及市内的单位最好。
3. 对组织机构的工作效率做好评估,保证能及时有效的出具结果。
