核电厂硼酸基体中锂离子的检测-离子色谱法
  • 六翼天使
    2022/10/07
    睿谱原创队
离子色谱(IC)
9
投票
  • 压水堆(英文简称PWR)属于水冷堆中的轻水堆,经过几十年的发展,目前已经是技术上最成熟的堆型之一。其原理图如下:
    PWR以普通水作为冷却剂,系统由三个回路组成。
    一回路主要由反应堆堆芯(通过裂变反应提供能量),压力容器、主泵、蒸汽发生器等组成,具有很高压力(约150个大气压),使得一回路水能加热至300℃以上而不沸腾。
    二回路主要由蒸汽发生器、汽轮机、冷凝器、主给水泵组成,一回路水将反应堆的热能传递到二回路,在二回路产生高温蒸汽,最终由汽轮机推动涡轮发动机运转产生电能。
    三回路主要由冷凝器、循环水泵组成,主要作用是给二回路降温。
    三个回路中的水均为轻水(即普通水),只是不同回路水质的要求不同。
    由于硼是一种很好的中子减速剂,PWR中往往使用硼酸溶液作为一回路的冷却剂以调节核反应,所以必要时也使用氢氧化锂配合调节因引入硼酸而引起的pH变化,锂的浓度要控制一定范围内。在《化学与放射化学规范》中对锂的浓度给出了最高和最低的限值,因此对一回路锂的监测的准确性就格外重要。
    锂离子的检测手段有原子吸收离子色谱法,其中原子吸收法存在工作繁琐、效率低及稳定性较差(高浓度硼酸的干扰)的问题。
    离子色谱法则不存在这些问题,而且青岛睿谱开发的锂离子分析方法具有分析时间短,灵敏度高,线性、重现性较好的特点,具有在核电行业应用的潜力。
    方法摘要:
    本次测试对RPIC-2017离子色谱仪的各项技术指标做了简单测试,同时验证了在不同浓度硼酸基体中锂离子的重复性。
    经测试离子色谱检测结果如下:
    项目结果
    定性重复性(连续进样10次)0.05%
    定量重复性(连续进样10次)0.38%
    基线漂移0.0006842μS/cm
    基线噪声0.0002783μS/cm
    检出限0.0001 ppm
    线性相关系数0.9999
    0.5ppm Li+在不同浓度硼酸中定量重复性(3次平行,共9次进样)0.96%
    1.0ppm Li+在不同浓度硼酸中定量重复性(3次平行,共9次进样)0.50%
    3.5ppm Li+在不同浓度硼酸中定量重复性(3次平行,共9次进样)0.42%
    色谱条件:
    离子色谱:RPIC-2017(青岛睿谱分析仪器有限公司)
    进样泵:RP-SAMPUMP-1
    抑制器:WLK-8C阳离子抑制器
    色谱柱:CG12A保护柱+CS12A分析柱
    淋洗液:15mM 硫酸
    流速:1.0mL/min
    抑制电流:100mA
    定量环:25μL
    温度:30℃
    开机测试:
    开机55分钟后(实际上,30分钟就能稳定,本例中在开机55分钟时进样,60分钟时出峰),进了一针Li+浓度为3.5ppm的标样(基体为2500ppm硼酸),谱图及结果如下所示:
    保留时间
    离子名称
    峰面积
    峰高
    浓度ppm
    58.8423
    Li
    257.7270
    31.8991
    3.5214
    基线噪声与基线漂移:
    采集30分钟基线,得到如下基线图,根据基线噪声和漂移的数据算出检出限。从图中可看出,30分钟内的基线漂移不到1nS。
    离子
    基线漂移
    基线噪声
    0.2ppm Li峰高
    检出限
    Li
    0.0006842μS/cm
    0.0002783μS/cm
    1.0468μS/cm
    0.0001 ppm
    标准曲线的绘制
    我们以水为基体配制Li+系列标液,按浓度由低到高的顺序依次进样。标准曲线分别做了两组,时间相隔1个月,浓度分别如下(其中11月4日的标液为水基体;12月7日的标液为硼酸基体):
    日期
    浓度
    2021年11月4日
    0.5ppm、1 .0ppm、 2 .0ppm、3 .0ppm、4 .0ppm、5.0 ppm
    2021年12月7日
    0.5ppm、1.0ppm、1.5ppm
    2021114日曲线共12点谱图叠加
    2021114日峰面积曲线(每点进样两次,共1点数据拟合曲线)
    2021114日曲线及相关系数
    离子
    方程
    相关系数
    Li
    Y=73.5532X-1.2834
    0.9999
    2021127日曲线6个浓度点谱图叠加
    2021127日峰面积曲线(每点进样两次,共6点数据拟合曲线)
    2021127日曲线及相关系数
    离子
    方程
    相关系数
    Li
    Y=71.6877X-2.2135
    0.9999
    连续进样10次重复性测试
    取1ppm Li+标液(含量为2500ppm的硼酸溶液基体,使用进样泵连续进样10次。叠加色谱曲线如下图所示:
    1.0ppm锂离子的定量重复性(n=10
    样品名
    离子
    保留时间
    峰高
    峰面积
    浓度
    半高宽
    平均值
    Li+
    3.2724
    8.6329
    72.7778
    1.0069
    7.4420
    RSD
    Li+
    0.0526
    0.0608
    0.3816
    0.3750
    0.4957
    从表中可知,1ppm锂离子的定量重复性低于1.0%。
    硼酸基体标液测试
    测试方法:
    配制三组标液,每组中分为三个浓度,每个浓度重复进样3次。
    第一组基体为500ppm硼酸,锂离子浓度分别为0.5ppm,1.0ppm,3.5ppm。
    第二组基体为1000ppm硼酸,锂离子浓度分别为0.5ppm,1.0ppm,3.5ppm。
    第三组基体为2500ppm硼酸,锂离子浓度分别为0.5ppm,1.0ppm,3.5ppm。
    0.5ppm Li+在不同浓度硼酸中谱图叠加
    离子
    保留时间
    峰高
    峰面积
    浓度ppm
    半高宽
    平均值
    Li+
    3.2904
    4.4915
    37.2985
    0.5245
    7.1971
    RSD(%)
    Li+
    0.1049
    0.3820
    0.9966
    0.9647
    1.0032
    1.0ppm Li+在不同浓度硼酸中谱图叠加
    离子
    保留时间
    峰高
    峰面积
    浓度ppm
    半高宽
    平均值
    Li+
    3.2887
    8.9514
    74.0989
    1.0249
    7.3471
    RSD(%
    Li+
    0.1178
    0.2535
    0.5064
    0.4977
    0.5917
    3.5ppm Li+在不同浓度硼酸中谱图叠加
    离子
    保留时间
    峰高
    峰面积
    浓度ppm
    半高宽
    平均值
    Li+
    3.2928
    31.4600
    256.9233
    3.5105
    7.1971
    RSD(%)
    Li+
    0.1223
    0.2210
    0.4207
    0.4186
    0.6438
    0.5ppm Li+500ppm硼酸基体中连续进样3次重复性
    离子
    保留时间
    峰高
    峰面积
    浓度ppm
    半高宽
    平均值
    3.2895
    4.4927
    37.3657
    0.5254
    7.1971
    RSD(%)
    Li+
    0.0253
    0.0437
    0.4266
    0.4105
    0.6947
    0.5ppm Li+1000ppm硼酸基体中连续进样3次重复性
    离子
    保留时间
    峰高
    峰面积
    浓度ppm
    半高宽
    平均值
    Li+
    3.2901
    4.5044
    36.9258
    0.5195
    7.2804
    RSD(%)
    Li+
    0.0527
    0.0960
    1.2789
    1.2423
    1.5860
    0.5ppm Li+2500ppm硼酸基体中连续进样3次重复性
    离子
    保留时间
    峰高
    峰面积
    浓度ppm
    半高宽
    平均值
    Li+
    3.2959
    4.4672
    36.7994
    0.5177
    7.2471
    RSD(%)
    Li+
    0.0772
    0.1830
    0.4809
    0.4637
    0.0000
    1.0ppm Li+500ppm硼酸基体中连续进样3次重复性
    离子
    保留时间
    峰高
    峰面积
    浓度ppm
    半高宽
    平均值
    Li+
    3.2890
    8.9538
    74.2947
    1.0275
    7.3304
    RSD(%)
    Li+
    0.0146
    0.0458
    0.2288
    0.2224
    0.3938
    1.%2 1.0ppm Li+1000ppm硼酸基体中连续进样3次重复性
    离子
    保留时间
    峰高
    峰面积
    浓度ppm
    半高宽
    平均值
    Li+
    3.2928
    9.0000
    74.7059
    1.0331
    7.3304
    RSD(%)
    Li+
    0.1314
    0.0379
    0.4373
    0.4310
    0.7868
    2.%2 1.0ppm Li+2500ppm硼酸基体中连续进样3次重复性
    离子
    保留时间
    峰高
    峰面积
    浓度ppm
    半高宽
    平均值
    Li+
    3.2962
    8.9569
    73.9508
    1.0228
    7.2804
    RSD(%)
    Li+
    0.0438
    0.0706
    0.0628
    0.0589
    0.3965
    3.%2 3.5ppm Li+500ppm硼酸基体中连续进样3次重复性
    离子
    保留时间
    峰高
    峰面积
    浓度ppm
    半高宽
    平均值
    Li+
    3.2970
    31.4886
    259.1409
    3.5406
    7.2138
    RSD(%)
    Li+
    0.1407
    0.0907
    0.7439
    0.7399
    0.4002
    4.%2 3.5ppm Li+1000ppm硼酸基体中连续进样3次重复性
    离子
    保留时间
    峰高
    峰面积
    浓度ppm
    半高宽
    平均值
    Li+
    3.2940
    31.5546
    260.1726
    3.5547
    7.1638
    RSD(%)
    Li+
    0.0526
    0.0436
    0.0424
    0.0418
    0.8051
    5.%2 3.5ppm Li+2500ppm硼酸基体中连续进样3次重复性
    离子
    保留时间
    峰高
    峰面积
    浓度ppm
    半高宽
    平均值
    Li+
    3.3009
    31.6435
    260.1600
    3.5545
    7.2304
    RSD(%)
    Li+
    0.0626
    0.0569
    0.0029
    0.0028
    0.3993
    从以上测试的结果看,不同浓度的锂离子在500ppm、1000ppm、2500ppm的硼酸溶液基体中的重复性RSD均小于1.5%,不同时间做的标准曲线的r值均为0.9999,说明方法稳定性可靠,可以满足核电厂的需求。
  • hejiahuan
    第1楼2022/11/21
    硼酸溶液的上下限值是多少?
  • 六翼天使
    第2楼2022/11/23
    平时不能超过2000ppm,如果是停机检修时,不能超过7000ppm。
    hejiahuan(hejiahuan) 发表:硼酸溶液的上下限值是多少?
  • 离子色谱
    第3楼2022/11/23
    看到文中写的标液中的硼酸是从500ppm-2500ppm
  • hejiahuan
    第4楼2022/11/23
    可能我没有表达清楚,我想表达的是:核电厂硼酸基体最大浓度会达到多少?
    离子色谱(dwbsemail) 发表: 看到文中写的标液中的硼酸是从500ppm-2500ppm
  • 我是最棒涛哥
    第5楼2022/11/30
    重复性很好啊,厉害
