方法类作业指导书都包括啥啊?
  • 新手菜鸟
    2022/10/08
实验室认可/资质认定
  • 方法作业指导书只包括检测方法标准啥的吗?例如实验室微生物检测规范,实验室检测过程控制规范啥的属于方法类,还是管理类呢?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • 石头雨
    第1楼2022/10/08
    不但是检测方法的细则还包括仪器设备使用、操作流程等。
  • sdlzkw007
    第2楼2022/10/08
    你的问题中提到的前面是方法后面那个是管理。
  • 123
    第3楼2022/10/08
    用于检验、校准、设备操作与维护的操作规程或规范;其中各种检验项目的标准化操作规程及主要检测仪器的标准化操作规程
  • 承之
    第4楼2022/10/08
    正常就是检测方法,具体看你们自己的定义吧
  • JOE HUI
    第5楼2022/10/08
    楼主,方法作业指导书应至少包含以下内容:
    1目的
    指导书制定为了规范何种检测项目
    2职责
    可从事该检测项目人员的要求
    3术语和定义
    如果必要
    4检测环境要求
    需要按照检测标准的要求规定检测所需要的温度、相对湿度和其他必要的要求。
    5检测用设备要求
    此项目可用列表的形式列出实验室可以使用的检测用主要设备、辅助设备等信息。已经使用设备需要注意的事项要求。
    6检测项目
    如果检测标准中需要规定的检测项目不止一项,可以在此栏中列出。
    7检测流程
    需要根据检测标准的要求将检测流程细化至实验室的操作中,并要求流程清晰,易于理解。必要时可以加图示予以说明。
    8数据处理
    检测方法通常会涉及原始记录的填写,可以在此项目中规定原始记录如何填写,数据如何处理,结果如何计算等信息。
    9相关文件
    该作业指导书参考何检测标准应予以说明,可在检测过程有疑问时查找原始的检测要求。
    10相关记录
    此项目为检测作业指导书涉及的有关的检测原始记录。
  • Ins_6b96c456
    第7楼2022/10/08
    谢谢分享,学习了
  • omjia
    第8楼2022/10/08
    实验室微生物检测规范,实验室检测过程控制规范属于管理类,方法作业指导书一般只针对检测方法的。
  • yayicuo
    第9楼2022/10/08
    方法类作业指导书,是对检测项目的操作过程及计算过程的指导,一般依据检测标准而编写,是对检测标准的细化。不包括设备操作规程类文件,设备 操作规程是设备 类的操作,其依据设备的说明书而编写的。所以二者还是有区别的。至于楼主所说的微生物检测规范,看是哪个方向 , 有时是检测方法的细化,有时或为检测指标限值,所以不能仅通过名字来确定作业指导书的类别,而要对其内容进行阅读才好界定。
  • 新手菜鸟
    第10楼2022/10/08
    好的谢谢了
    omjia(liqunqueen) 发表:实验室微生物检测规范,实验室检测过程控制规范属于管理类,方法作业指导书一般只针对检测方法的。
