气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2022/10/08
作为干燥剂吸附水份是专业的。
123
第2楼2022/10/08
硅胶应该只是吸水作用的
JOE HUI
第3楼2022/10/08
是的,变色硅胶主要特点是具有细孔硅胶对介质(比如空气或工业气体)中的含水分极强的吸附作用。
xx_dxd_xx
第4楼2022/10/08
甲醇也是会吸附的。硅胶强极性,有羟基的物质大部分都会吸收,二氧化碳也会被吸附一点点
绿树之林
第5楼2022/10/09
硅胶具有很强吸附性,所以某些吸附管用的是硅胶来填充的,正常来说硅胶吸附东西种类比较多,所以很多都用在气体净化上面,你可以看到空气发生器和氢气发生器都有硅胶净化这一部分的。
深蓝
第6楼2022/10/09
变色硅胶吸水,水会吸附甲醇等易容水物质
yifan1117
第7楼2022/10/09
基本就是水分。
dadgoh
第8楼2022/10/10
以吸水份为主,其他含有羟基,氨基的物质有较少量吸收。
安平
第9楼2022/10/10
甲醇可能会有些问题。其他组分问题不大。
PAEs
第10楼2022/10/13
变色硅胶主要是吸附水分,对其他气体吸附也有一点
