消失的样品标签信息
  • 原天
    2022/10/08
    状元秀
实验室管理/LIMS
  • 消失的样品标签信息
    1.消失的标签信息
    实验室的样品标签都是机打的,一样标签。
    最近实验室换了热敏打印机之后,技术员反映有些样品标签信息有点模糊不清而且最早用的标签有些信息已经消失:二维码无法识别,编号不全、测试项目不全之类。
    对样品标签查看后,发现样品类型多为需要烘干的油漆类可能因为油漆类样品需要烘干,样品标签有时会离烘干箱比较近、或者烘干后的样品没有完合冷却就放回样品袋,并且烘干室的光照比较强,所以造成标签信息消失
    2.热敏打印纸的特性
    热敏纸的变色层化学药品有十几种,其中就包括无色燃料,而最为常用的是荧光化合物。另外则是显色剂约占20%以下、增感剂占10%以下、填料约占50%以下、10%以下的胶黏剂。整体来看,制作工艺较为复杂,技术要求略高
    光照、磨擦、氧化等原因都会导致纸面上的文字和图像加速消失,从而使得热敏纸上面的字会消失
    3.热敏打印机能否用于打标签呢?
    1) 热敏打印机由于小巧玲珑可以随带随打,也比较适合实验室办公
    2) 样品流转标签保存期限一般不会太长,就二三个月的时间。普通的热敏纸正常也有1,2年的时间,如果需要更长的显示,可以采购十年热敏纸等。
    3) 热敏标签纸应避免阳光直射、受潮、日晒、高温、超低温
    4) 印刷后的标签包装好后,要分层堆放,不要太重,以免胶水渗透粘连
    5) 实验室的温湿度应保证在合适合的区间
  • houjjun
    第1楼2022/10/08
    标签纸质量不好吧
  • 石头雨
    第2楼2022/10/09
    我们的热敏打印机也是有这个问题,开始以为是色带的问题,换了之后还是没有大的改善。
  • xinye1210
    第3楼2022/10/09
    这是设备问题吧
  • WUYUWUQIU
    第4楼2022/10/10
    要能及时发现问题
