气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/10/08
这个标准的检出限可以做到比标准低很多,你的检出限是按=按照什么标准来做的?
通标小菜鸟
第2楼2022/10/08
楼主的检出限是按照哪一种方式做的?如果是环境行业的话一般按照HJ168-2020,根据标准上的检出限要求,扩大3~5倍进行水样加标,重复测定至少6次,然后根据置信度和自由度值来进行计算方法检出限
ztyzb
第3楼2022/10/08
楼主指的是HJ 1067-2019顶空法测水质苯系物标准吗?按照检出限10倍做的,结果偏大是进样20μg~30μg/L的标准品测出来比实际值偏大的意思吗?如果是的话考虑是否是截距负值过大造成的,可以考虑1、降低标曲最低点浓度或者在曲线低浓度处加密浓度点;2、考虑曲线强制过零点;3、考虑甲醇是否质量合格即保证空白小于检出限如果楼主指的是测的检出限偏大的话一般都是空白加标 的方式,按照预计检出限3~5倍量来加标,具体执行HJ 168-2020附录A,如下图
