原子荧光光谱(AFS)
ztyzb
第1楼2022/10/09
楼主,因为标准曲线是不经过前处理的,所以问题高概率出现在消解过程中,有可能是消解不完全也有可能是消解过程中损失,楼主是向样品中加的标准溶液吗?建议优化消解过程或者更换消解方式,更换的话可以考虑水浴锅消解;继续微波消解的话考虑提前用硝酸浸泡待测样品
Insm_137620ea
第2楼2022/10/09
空白加标,样品加标都有做,回收率差不多。如果保持消解方式不变,用经过前处理的标准曲线进行检测是否可行呢?
第3楼2022/10/09
楼主的思路比较新颖,个人觉得不合适,因为造成损失的原因在消解过程,这个损失量和样品性质是有关的不会是固定的系数。楼主可以试一下用标准曲线(不经过前处理)去测工作曲线(经过前处理)浓度点的实际浓度
ss0ng
第4楼2022/10/20
楼主测试化妆品是什么类型的?先要分析下测试化妆品的成分,然后选择前处理方式。有时候一些样品特殊,简单参考规范不一定行。之前做的有些样品很难消解,需要优化消解过程才行。仪器调试完,标准曲线测试都没什么问题的话,然后做消解后测试前加标,如果结果偏低一般都是样品没有消解完全。
