前言
邻苯二甲酸酯化合物(PAEs)是一种环境激素类物质,具有雌激素活性及抗雄激素生物效应,可通过呼吸、饮食和皮肤接触,直接进入人和动物体内,对动物和人类造成很大的危害,已成为目前国际上广泛关注的一类环境激素污染物。水体中PAEs浓度较低(一般在ng/L数量级)但广泛存在。邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)是一种典型的酞酸酯类化合物,美国国家环保署将包括DEHP在内的六种酞酸酯列入重点控制的污染物名单中。
本方法使用全自动固相萃取系统,参考《EPA Method3535a》方法,对自来水中的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯进行测定,得到了良好的回收率和平行性。而且由于使用了全自动固相萃取系统,省去了人工繁琐的操作,提高效率,并减小了人工误差。
关键词
全自动固相萃取系统 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 水 EPA Method 3535a
1、仪器与试剂
固相萃取仪:Sepaths UP 全自动固相萃取系统;
高效液相色谱仪:LC600 二元高压梯度高效液相色谱;
固相萃取膜:CPI 12HS C18 47mm;
氮吹浓缩仪:MultiVap-8 平行浓缩仪;
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯标准品:1g;
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯标准工作液:取3mg邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯标准品,定容至10mL ,即该标准工作液的浓度为300μg/mL 。
2、测试过程
2.1 加标样品预处理
量取1L 自来水,加入5mL 甲醇,并用硫酸调节pH值至6。加入 20 μL的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯标准工作液,摇匀待测。加标浓度相当于6μg/L。
2.2 固相萃取浓缩过程
将加标样品置于SepathsUP的样品柜中,按照图1的固相萃取方法进行水中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯的萃取富集。洗脱液经无水硫酸钠脱水后,在40℃下氮吹浓缩,浓缩至体积小于1ml,停止浓缩。最后用乙腈定容至1mL 。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210101605012139_1939_5237388_3.png)
图1 水中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯固相萃取方法
2.3 HPLC-UV分析
色谱柱:C18柱,250mm×4.6mm,5μm
流动相:乙腈
流速:1.0mL/min
波长:230nm
进样量:20μL
2.4 空白实验
除不加标样外,其余均按2.2、2.3测定条件和步骤进行。
3、测试结果
3.1邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯标样色谱图
图2 为邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯标样的色谱图,邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯的出峰时间为9.640min。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210101607474054_6384_5237388_3.jpg!w519x214.jpg)
![](" style="max-width: 100%;max-height: 100%;)
图2邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯标样液相色谱图
3.2 空白及加标样品色谱图
图3为空白样品的色谱图,图中可以看出空白样品中含有一定浓度的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210101608032688_54_5237388_3.jpg!w533x228.jpg)
图3 空白样品色谱图
图4为加标样品的色谱图,由于空白样品中有检出微量的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯,所以计算加标回收率时会扣除空白样品中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯的峰面积后再与标样峰面积比较。得到的加标回收率及平行性结果详见3.3。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210101608167719_3272_5237388_3.jpg!w529x218.jpg)
图4 加标样品色谱图
3.3 加标回收率结果
4通道并行,1、2、3通道走加标样品,4通道走空白样品,通过计算得到该方法中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯的加标回收率及平行性结果(见表1)。邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯的加标回收率为93.9~100.9%,平行性RSD 为3.1%。
表1 测定结果
通道 | 加标回收率/% | RSD% |
1 | 100.9 | 3.1
2 | 93.9 |
3 | 95.4 |
4、结果与讨论
本方法用全自动固相萃取系统,参考《EPA Method3535a》方法,对自来水中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯进行萃取富集,其加标回收率93.9~100.9%,平行性RSD 3.1%。
参考标准
1、 美国EPA Method 3535a SOLID-PHASE EXTRACTION(SPE)
