立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
气质联用仪的工作原理
深蓝
2022/10/12
私聊
气质联用(GCMS)
气质联用仪
是什么?是用来做什么测试的呢?
气质联用仪
是指将
气相色谱仪
和质谱仪联合起来使用的仪器。质谱法可以进行有效的定性分析,但对复杂有机化合物的分析就显得无能为力;而色谱法对有机化合物是一种有效的分离分析方法,特别适合于进行有机化合物的定量分析,但定性分析则比较困难。
因此,这两者的有效结合必将为化学家及生物化学家提供一个进行复杂有机化合物高效的定性、定量分析工具。像这种将两种或两种以上方法结合起来的技术称之为联用技术,将
气相色谱仪
和质谱仪联合起来使用的仪器叫做气
-质联用仪。
气质联用仪
一般应用于什么?色谱仪与质谱仪是如何实现联用的呢?
气质联用仪
被广泛应用于复杂组分的分离与鉴定,其具有
GC的高分辨率和质谱的高灵敏度,是生物样品中药物与代谢物定性定量的有效工具。质谱仪的基本部件有:离子源、滤质器、检测器三部分组成,它们被安放在真空总管道内。接口:由GC出来的样品通过接口进入到质谱仪,接口是
气质联用
系统的关键。
接下来由实验室专家为您介绍
气质联用仪
主要组成部分。
GC-MS
主要由以下部分组成:色谱部分、
气质
接口、质谱仪部分(离子源、质量分析器、检测器)和数据处理系统。
一、色谱部分
色谱部分和一般的色谱仪基本相同,包括柱箱、气化室和载气系统。除特殊需要,多数不再装检测器,而是将
MS作为检测器。此外,在色谱部分还带有分流/不分流进样系统,程序升温系统,压力、流量自动控制系统等。色谱部分的主要作用是分离,混合物样品在合适的色谱条件下被分离成单个组分,然后进入质谱仪进行鉴定。色谱仪是在常压下工作,而质谱仪需要高真空,因此,如果色谱仪使用填充柱,必须经过一种接口装置-分子分离器,将色谱载气去除,使样品气进入质谱仪。如果色谱仪使用毛细管柱,因为毛细管中载气流量比填充柱小得多,不会破坏质谱仪真空,可以将毛细管直接插入质谱仪离子源。
二、
气质
接口
气质
接口是
GC到MS的连接部件。最常见的连接方式是直接连接法,毛细管色谱柱直接导入质谱仪,使用石墨垫圈密封(85%Vespel+15%石墨),接口必须加热,防止分离的组分冷凝,接口温度设置一般为
气相色谱
程序升温最高值。
三、质谱仪部分
质谱仪既是一种通用型的检测器,又是有选择性的检测器。它是在离子源部分将样品分子电离,形成离子和碎片离子,再通过质量分析器按照质荷比的不同进行分离,最后在检测器部分产生信号,并放大、记录得到质谱图。
1、离子源
离子源的作用是接受样品产生离子,常用的离子化方式有
电子轰击离子化
(electron impact ionization,EI)EI是最常用的一种离子源,有机分子被一束电子流(能量一般为70eV)轰击,失去一个外层电子,形成带正电荷的分子离子(M+),M+进一步碎裂成各种碎片离子、中性离子或游离基,在电场作用下,正离子被加速、聚焦、进入质量分析器分析。
EI特点:
⑴、结构简单,操作方便。
⑵、图谱具有特征性,化合物分子碎裂大,能提供较多信息,对化合物的鉴别和结构解析十分有利。
⑶、所得分子离子峰不强,有时不能识别。
本法不适合于高分子量和热不稳定的化合物。
化学离子化
(chemicalionization,CI)将反应气(甲烷、异丁烷、氨气等)与样品按一定比例混合,然后进行电子轰击,甲烷分子先被电离,形成一次、二次离子,这些离子再与样品分子发生反应,形成比样品分子大一个质量数的(M+1)离子,或称为准分子离子。准分子离子也可能失去一个H2,形成(M-1)离子。
CI特点
⑴、不会发生象EI中那么强的能量交换,较少发生化学键断裂,谱形简单。
⑵、分子离子峰弱,但(M+1)峰强,这提供了分子量信息。
3、场致离子化(fieldionization,FI)适用于易变分子的离子化,如碳水化合物、氨基酸、多肽、抗生素、苯丙胺类等。能产生较强的分子离子峰和准分子离子峰。
场解吸离子化
(field desorption ionization,FD)用于极性大、难气化、对热不稳定的化合物。
负离子化学离子化
(negative ion chemical ionization,NICI)是在正离子MS的基础上发展起来的一种离子化方法,其给出特征的负离子峰,具有很高的灵敏度(10-15g)。
2、质量分析
其作用是将电离室中生成的离子按质荷比
(m/z)大小分开,进行质谱检测。常见质量分析器有:
四极质量分析器
(quadrupoleanalyzer)
原理
:由四根平行圆柱形电极组成,电极分为两组,分别加上直流电压和一定频率的交流电压。样品离子沿电极间轴向进入电场后,在极性相反的电极间振荡,只有质荷比在某个范围的离子才能通过四极杆,到达检测器,其余离子因振幅过大与电极碰撞,放电中和后被抽走。因此,改变电压或频率,可使不同质荷比的离子依次到达检测器,被分离检测。
扇形质量分析器
磁式扇形质量分析器
(magnetic-sector massanalyzer)被电场加速的离子进入磁场后,运动轨道弯曲了,离子轨道偏转可用公式表示:当H,V一定时,只有某一质荷比的离子能通过狭缝到达检测器。
特点
:分辨率低,对质量同、能量不同的离子分辨较困难。
双聚焦质量分析器
(double-focusing massassay)由一个静电分析器和一个磁分析器组成,静电分析器允许有某个能量的离子通过,并按不同能量聚焦,先后进入磁分析器,经过两次聚焦,大大提高了分辨率。
3、检测器
离子阱检测器
(iontrap detector)
原理类似于四极分析器,但让离子贮存于井中,改变电极电压,使离子向上、下两端运动,通过底端小孔进入检测器。
检测器的作用是将离子束转变成电信号,并将信号放大,常用检测器是电子倍增器。当离子撞击到检测器时引起倍增器电极表面喷射出一些电子,被喷射出的电子由于电位差被加速射向第二个倍增器电极,喷射出更多的电子,由此连续作用,每个电子碰撞下一个电极时能喷射出
2~3个电子,通常电子倍增器有14级倍增器电极,可大大提高检测灵敏度。
4、真空系统
由于质谱仪必须在真空条件下才能工作,因此真空度的好坏直接影响了
气质联用仪
的性能。一般真空系统由两级真空组成,前级真空泵和高真空泵。前级真空泵的主要作用是给高真空泵提供一个运行的环境,一般为机械旋片泵。高真空泵主要有油扩散泵和涡轮分子泵,目前主要应用的是涡轮分子泵
谢谢您的解答,言简意赅,容易理解。那么
气质联用仪
有哪些性能指标呢?
气质联用仪
的整体性能指标主要有以下几个:质量范围、分辨率、灵敏度、质量准确度、扫描速度、质量轴稳定性、动态范围。
质量范围指的是能检测的最低和最高质量,决定了仪器的应用范围,取决于质量分析器的类型。四极杆质量分析器的质量范围下限
1~10,上限500~1200。
分辨率是指质谱分辨相邻两个离子质量的能力,质量分析器的类型决定了质谱仪的分辨能力。四极杆质量分析器的分辨率一般为单位质量分辨力。
灵敏度:
气质联用仪
一般采用八氟萘作为灵敏度测试的化合物,选择质量数
272的离子,以1pg八氟萘的均方根(RMS)信噪比来表示。灵敏度的高低不仅与
气质联用仪
的性能有关,测试条件也会对结果产生一定影响。
质量准确度为离子质量测定的准确性,与分辨率一样取决于质量分析器的类型。四极杆质量分析器属于低分辨质谱,质量准确度为
0.1u。
扫描速度定义为每秒钟扫描的最大质量数,是数据采集的一个基本参数,对于获得合理的谱图和好的峰形有显著的影响。
质量轴稳定性是指在一定条件下,一定时间内质量标尺发生偏移的程度,一般多以
24h内某一质量测定值的变化来表示。
动态范围决定了
气质联用仪
的检测浓度范围。
相关话题
质谱离子源的这些事儿——气质联用的EI和CI源
质谱仪的基本组成及气质联用仪种类
3
顶空固相微萃取气质联用检测高山根韭菜挥发性风味物质
4
进样口分流气为什么要经过分流过滤器?反正要排入大气啊
GC-MS辅温升温异常
+关注
私聊
Whening
第1楼
2022/10/12
很好的科普,感谢分享。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】请各位老师看看这张质谱图,能看出大体结构吗?谢谢
2011/03/04
【求助】残留样品怎么解决?
2010/08/05
关于气质检出限的问题
已应助
2015/08/20
香水中的未知物
悬赏帖
2017/04/25
【求助】关于 气质的定量问题
2007/03/12
红茶香精中未知物求解
求助
2013/08/08
【求助】有关气质连用样品预处理和GC样品预处理有什么不同
2008/11/05
日化香精未知物求助
悬赏帖
2017/11/21
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
GB/T 23750-2009 草甘膦检测气质法
悬赏帖
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS无法联机可能的原因有什么?为什么气相色谱已启动,但质谱无法采集数据?如何利用智能卡(Smart Card,MS后面快速复位按钮)快速重启MS?死机情况下,仪器和电脑重启可能是一个不错的选择?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS灵敏度不佳的原因?提高GCMS响应的方法措施有哪些?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】本底高的原因是什么?怎样降低本底?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】进样口的程序升温和柱温箱的程序升温有什么不同的作用?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气质联用中,每次更换色谱都需要泄真空吗?如何不用卸真空就能更换色谱柱?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】如何进行色谱柱安装、老化、更换、维护?需要注意哪些事情?
原创
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
气相色谱-质谱联用技术讲解
分享
2022/10/12
气质联用法测定工作场所空气中甲苯二异氰酸酯的方法
分享
2022/10/12
三重四极杆气质联用法测定食品包装材料中16种多环芳烃
分享
2022/10/12
广东单位诚聘注册安全工程师,维护安全资质,专业不限,地区不限
原创
2022/10/12
无组织废气中的非甲烷总烃时效性问题
已应助
2022/10/12
一起欣赏德国小镇风光6
原创
2022/10/12
红外图谱分析
已应助
2022/10/12
问题求教
求助
2022/10/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
